Износ тормозных накладок
- Пан Инженер
Когда педаль тормозов при полном нажатии уходит почти до пола, делаю регулировку ексцентриками.
Сколько раз это можно сделать до замены накладок ?
И вопрос : есть нормально что после 15 километров в грязи, глубоких лужах, в горах /крутие подёми и спуски/ колодки так быстро износили, что было надо опять регулировать.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Герман
- Философ
Re: Износ тормозных накладок
Morcak писал(а): колодки так быстро износили, что было надо опять регулировать.
1) если колодки и барабан новые или были грязные при первой регулировке то сначала регулировать надо часто - потому что пока колодки не притрутся при торможении работает только маленькая часть площади колодок
2)может быть воздух попадает в тормозную систему?
тогда весь ход педали будет уходить на то чтобы сжать воздух и только потом начинается торможение, ..........
снять барабан и посмотреть как идет износ колодок - с тормозами шутить не надо.
если во время движения тормоза отказывают попробуй быстро нажать педаль до пола два-три раза(как насос) это помогает остановить машину - ехать так нельзя ( только в ремонт на первой пониженной) , но остановить машину иногда помогает.
- Пан Инженер
система в нормальном состоянии, воздуха нет
это износ от грязи по моему
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Минимальная толщина накладки у тормозной колодки- не менее 0.5мм до заклепки. Колодки (накладки) могут сами быть некачественными.Если при езде колеса не греются, а машина тормозит хорошо, то колодки установлены правильно.
- Герман
- Философ
Morcak писал(а):это износ от грязи по моему
не знаю какая должна быть грязь чтобы за 15 км колодки стереть, может там алмазныая пыль есть
я б снял барабан и посмотрел что там внутри с колодками происходит
- Пан Инженер
Герман писал(а):Morcak писал(а):это износ от грязи по моему
до этой грязи проехал почти 4 тис км, но на поль упал педаль после горных дорог
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- 135
смотря какие 15 км и смотря как тормозить.
в принципе возможно.
Если перед бездорожьем колодки развели, то сточить их за 15 км трудновато, а если развели, проехали по асфальту нное количество и потом 15 км по бездорожью - то вполне.
Мы в горах тормозами практически не пользуемся. Когда же пользуемся (незнакомая дорога + спешка огонь огонь) - каждый день приходится подводить колодки. За день пробег конечно не 15 км получается а под 100.
+79181267290
Пробег около 180 т.км. Колодки ещё стоят все родные
Подводить часто приходится, по моему не из-за того, что колодки изнашиваются, а из-за того, что эксцентрики отходят произвольно назад. Особо не задумывался из-за чего это может происходить, но причин может быть много - например люфт в подшипниках ступичных; биение барабана тормозного, да может даже из-за закисшего поршенька такое быть......
Кстати, у меня гораздо чаще приходится подводить задние колодки.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
не парся после гор у нас дольнобой жаловался два рейся в челябинск и колодки менять так-что подводить после перевалов это нармально. ИМХО
Jecki писал(а):не парся после гор у нас дольнобой жаловался два рейся в челябинск и колодки менять так-что подводить после перевалов это нармально. ИМХО
Ну это ещё значит такой дальнобой . В своё время (92-96 года) я проехал по трассе Екатеринбург - Челябинск - Уфа около 40 раз (ну в общем минимум раз в месяц точно в Уфу гонял) на МАЗе 5337 - бензовозе (масло с Новоуфимского НПЗ таскал) и какого-то сверъестественного износа колодок не замечал - просто голову включать надо когда по горкам ездиш и тормозить не в последний момент тормозами, а заранеее выбирая соответствующую передачу в КПП, а если с горок со всех на тормозах ехать, что конечно всё что угодно сжечь можно
Там встречаются такие ухари - летит с горы - всех обгоняет, а потом, когда до него наконец доходит, что скорость уже далеко за 100, а конца спуска ещё не видно, начинает тормозить - только дым с колодок валит ......
