Развальцовка медных трубок
Control gear
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, такой вопрос.
Восстанавливаю тормоза и подкачку.
Это будет не совсем развальцовка, т.к. тормоза воздушные.
Трубки продаются по метражу, сколько хочешь, столько и отрежут.
А вот есть-ли какая-нибудь приспособа, которая поможет сформовать
концы этих трубок так, как у оригинальных ?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Развальцовка медных трубок
Сообщение Алекс »
Приспособа есть, помоему так и называется "развальцовка", я у Дмитрия одалживал.
Денег стоит не много, у него китайская, работает нормально.
И ещё брал у него обрезатель трубок, очень удобная штука.
Сообщение 135 »
а бочонки на трубки тоже продаются в магазинах.
+79181267290
Lev63
Сообщение Lev63 »
Они разные есть. Но искать надо правильные. Что бы с двойной развальцовкой получалось Как на рисунке с красным чемоданом. Там выделил приспособы которые загибают внутрь первую развальцовку.
На втором рисунке не совсем правильная. :)
Последний раз редактировалось Lev63 23 июн 2009, 13:13, всего редактировалось 2 раза.
http://photofile.name/users/lev21
Сообщение 135 »
первая более простая но работает также надежно как и вторая. есть вариант перед вальцеванием первой - одеть бочонок на трубку - будет практически второй вариант (если сделать аккуратно))) )
+79181267290
SergTT
Сообщение SergTT »
У меня концы трубок как на рисунке б).
Чемоданчик интересный. А какова ему цена ?
Что такое бочонок ?
Волоснянковый вжужик
Я такой чемоданчик брал за примерно 900-980 руб. Но это был явный китай, т.к. у тех кругленьких черных шайбочек, которыми надо начинать развальцовку, с первого же раза отломалась ножка. С тех пор просто растопыриваю трубки без загиба внутрь. Остальные элементы набора работают нормально.
Алекс
Сообщение Алекс »
Я делал по нижнему варианту, с первого раза пропускало, но это похоже слетствие отсутствия
моего личного опыта (делал впервые), со второго раза получилось.
Сообщение 135 »
бочонок это кусочек трубки который имеет фаску с обоих сторон. Одевается на трубку, затем трубка вальцуется и бочонок прижимается штуцером к развальцованному концу. получается нечто похожее на второй вариант.
+79181267290
Lord Set
Сообщение Lord Set »
красный чемодан польский
у нас он стоит 2200
купил недавно
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
вальцовок пробовали много. Самая лучшая это
[img]http://www.mactak33.ru/102-10046c.jpg[/img]
делает аккуратную хорошую вальцовку тормозных трубок, диаметры 6 и 4,5 мм
SergTT
Сообщение SergTT »
Купил такой же чемоданчик за 1900р. на авторынке на ул. Фучика (Питер). Работает с трубками 4,5 - 12 мм. Нашёл магазин, в котором продаются бочонки и гайки.
Так что с изготовлением нужных трубок вопросов нет.
Советую приобрести, если есть проблемы с доставанием готовых трубок.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
SergTT писал(а):Купил такой же чемоданчик за 1900р. на авторынке на ул. Фучика (Питер). Работает с трубками 4,5 - 12 мм. Нашёл магазин, в котором продаются бочонки и гайки.
и с этим можно сделать все трубки, которые стоят на газе66 ?
/бензин, воздух, тормоза/ - там разные диаметра и разные наконечники, никогда это невидел в живую
Будь готов !
Всегда готов !
Гость
Сообщение Гость »
135 писал(а):а бочонки на трубки тоже продаются в магазинах.
Да продаются.
Morcak писал(а):и с этим можно сделать все трубки, которые стоят на газе66 ?
Да там разные диаметра и разные наконечники
1bullet
Сообщение 1bullet »
Вот чертежи вальцовки.
Может, у кого личные идеи есть?
Если мне память не изменяет , то по бензину чуть хитрей там на трубку одевают кольцо и облуживают. Но в магазинах их полно.
