непонятка с тормозами
Система двухконтурная.
Колодки отрегулированы, тормоза прокачены.
В конце торможения педаль выдавливается назад.
После чего колодки не растормаживаются, решается только отпусканием колодок,
но при этом и тормоза пропадают.
Началось сначала с задних, теперь и до передних дошло (задние уже разведены до предела).
До дачи приехал на одном левом с четвёртого качка
Кто бодался с этой проблемой? Или мысли какие...
- Герман
- Философ
Re: непонятка с тормозами
Алекс писал(а):В конце торможения педаль выдавливается назад.
После чего колодки не растормаживаются...
если педаль и колодки выдавливаются наружу,
можно предположить, что где-то между крайними точками тормозной системы- между педалью с одной стороны, и колодками с другой стороны присутствует источник давления который давит и на колодки и на педаль.
источниками такого давления могут быть:
- пузыри воздуха , тормоза БЫЛИ прокачаны, но манжеты могли после этого опять насосать воздух.
- усилитель, это мутное устройство на многое способно
- редко, но бывает, резиновые тормозные шланги перед смертью начинают вспучиваться грыжами , эти грыжи могут создавать остаточное давление после нескольких качков.
клинит тормозные цилиндры,заржавели,у меня похожий дефект был,заменил два цилиндра на переднем колесе,надо вувешивать машину и смотреть кто не растормаживаеться,и тупо менять
А эксцентрики на колодках ( те которые в ось колодки вставляются) могут гадить?
нет на врид ли они не подвижные
harli писал(а):нет на врид ли они не подвижные
В том-то и хрень, что подвижные.
Как я и говорил началось с задних, а с переду поменял один
цилиндр, при этом провернул посадочные оси колодок, а там эксцентрик.
Так и начало греться именно это колесо, а левую сторону не трогал,
на нё и доехал
Гы, когда обратно по полю гнали с Жекой, он не знал, что у меня тормозов НЕТ !
(я за ним ехал)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Алекс писал(а):Гы, когда обратно по полю гнали с Жекой, он не знал, что у меня тормозов НЕТ !
(я за ним ехал)
А ты думаешь чё я так гнал я прям одним местом чувствовал что нельзя останавливаться
