Непонятки с тормозами
Control gear
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Седни проявилось странное поведение тормозов.
При выезде пощупал тормоза - легкое нажатие на педаль и машина стоит колом.
В движении начал притормаживать, педаль провалилась чуть ли не до полика.
С третьего качка затормозил.
Проехал немного опять щупаю тормоза на этот раз все нормально.
Через некоторое время опять провал..., что делать не пойму.
Протечек тормозухи не наблюдается и уровень жидкости в норме....
Мож кто сталкивался?
Борис
Re: Непонятки с тормозами
Сообщение Борис »
Мне на ум приходит, что цилиндр подсасывает воздух...
То есть негерметичен и поэтому завоздушивается. Или из бачка воздух прошел и в цилиндре остался
slava7448639
Борис писал(а):Мне на ум приходит, что цилиндр подсасывает воздух...
Это о каком цилиндре идет речь?
Если о главном, то по любому воздух из цилиндра попавший туда например, при опрокидывания кабины и низком уровне жидкости в бачке, должен сам выйти в бачек после нескольких нажатий педали тормоза. И больше подсосаться никак не может, тем более что тормозуху я долил и уровень стал в норме и даже чуть выше рекомендованного (широкая душа, как ливанул, а остановится не успел - полна коробочка, но думаю кашу маслом не испортиш :D ).
И тем не менее мы наблюдаем, что периодически пропадают тормоза при движении.
Еще было так: остановившись в очередной раз я тормознул сначала при движении вперед - педаль вялая, затем тормознул при движении назад, сразу педаль стала твердой. Но проехав еще с километр все повторилось..
Герман
Философ
Сообщение Герман »
сразу скажу что не знаю как на ГАЗ66
но на ум приходит
1) усилитель
2) в любом месте
и 1) и 2) - мелочь какаянить то так повернется то иначе. или соринка или неисправность но мелкие и неустойчивые.
и в том и в другом случае очень неприятная ситуация потому что доводить до состояния когда неисправность начнет проявляться постоянно - опасно.
а когда она проявляется лишь изредка ее сложно локализовать :x
завоздушивание без течи жидкости может происходить в рабочих цилиндрах - лично наблюдал такое на копейке лет 15 назад на заднем цилиндре.
может оно было и раньше - но только в одном контуре - а теперь добавилось второе и все начало проявляться.
Сообщение 135 »
немного непонятно. "уровень в норме" и "сегодня долил"?!
Возможно при смерти какой-то из рабочих. Типа ещё не течет ручьём, не опустошает через себя всю систему с характерным следом на колесе, но помалу начинает пропускать, в итоге время от времени он подспускает магистраль так, что надо прокачивать...
+79181267290
slava7448639
135 писал(а):немного непонятно. "уровень в норме" и "сегодня долил"?!
Да доливал перед тем как ехать на ТО, но не доехал по причинам перечисленным выше.
Я тоже склоняюсь к тому, что это возможно один из рабочих цилиндров, буду проверять, хотя это и муторно (снять-поставить колеса с подкачкой, затем барабаны, врагу не пожелаешь) :( .
Спасибо.
Сообщение 135 »
муторно открутить один штуцер подкачки и защиту (если есть)?
+79181267290
slava7448639
135 писал(а):муторно открутить один штуцер подкачки и защиту (если есть)?
Это делать буду впервые, боюсь что нить испортить... (подкачку)
Борис
Сообщение Борис »
А ты аккуратно ;)
Я тут подумал, может действительно соринка в магистрали...
Призрак
Сообщение Призрак »
У меня что то подобное было этой осенью. То есть тормоза, то вдруг они кирдык отказывают. Пока ломал голову в чем проблема, мои руки почему то полезли ощупывать вакуумню магистраль от 8 цилиндра. Оказалось что трубка самопроизвольно открутилась. Подтянул , проверил ещё раз и получилось всё ОК! Тормоза как и раньше были как зверь.
Думаю ещё надо внимательно осмотреть сам главный тормозной цилиндр, возможно идёт подсос воздуха от расширительного бачка до тормозного цилиндра, там есть такая маленькая резиновая трубочка и она как правило со временем свои функциональные свойства теряет.
Роджер Вэбсон
slava7448639
Призрак писал(а):У меня что то подобное было этой осенью. То есть тормоза, то вдруг они кирдык отказывают. Пока ломал голову в чем проблема, мои руки почему то полезли ощупывать вакуумню магистраль от 8 цилиндра. Оказалось что трубка самопроизвольно открутилась. Подтянул , проверил ещё раз и получилось всё ОК!
Спасибо за наводку.
Я уже проверял при замене резинового соединительного шланга вакуумной магистрали, вроде нормально было, но еще раз перепроверю.
Думаю ещё надо внимательно осмотреть сам главный тормозной цилиндр, возможно идёт подсос воздуха от расширительного бачка до тормозного цилиндра, там есть такая маленькая резиновая трубочка .....
Нет у меня главный тормозной цилиндр другой системы:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =1#p133305
Призрак
Сообщение Призрак »
У тебя главный тормозной и главный сцепления совмещены в единый блок, тобишь старого образца. Переделай под новую систему - отдельно главный тормозной и отдельно главный сцепления. Тогда всё будет работать отлично все системы - тормоза и сцепление. У меня так уже переделано на 66-ом http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=104&idmodel=105&idmark=4&atype=1 http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=105&idmodel=105&idmark=4&atype=1 и работает отлично.С уважением Призрак :D
Роджер Вэбсон
slava7448639
У тебя главный тормозной и главный сцепления совмещены в единый блок, тобишь старого образца. ...
Да это так.
Созвонился с прежним хозяином, так он грит этот дефект он замечал, но найти причину не смог (мож не очень хотел) :(
За инфу спасибо. Тем более, что на полике под главных цилиндров увидел пролитую тормозуху, на всякий случай протер, т.к. предположил, что это пролитая мною при заправке.
Хотел седни заняться с колесьями, но домкрат подвел (надо заменить), да + на улице не летная погода...
