ГУР и десяток сверчков
Control gear
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Локализован источник скрипов доносящихся из под кабины во время движения авто по прямой.
Сначала грешили на подвеску кабины, а потом когда скрипы стали издаваться и на стоянке при работающем двингуне, заметили что вращая руль скрип пропадает. При этом уровень масла в расширительном бачке ГУРа в норме.
Мож кто знает как побороть болячку?
Re: ГУР и десяток сверчков
ремни нормально натянуты ?
slava7448639
rencom писал(а):ремни нормально натянуты ?
Ремни?
Странно, при вращении руля отбор мощности от ГУРа выше, соотвественно проскальзывание ремней должно увеличиться и издаваемые звуки тож.
Ремни (оба) новые, менял позавчера, пробег 50 км.
ПЫ, СЫ. Седни ночью ехал по МКАД и левой стороной влетел в выбоину (оказывается и Москве гОвны бывают). Так вот после ощутимой встряски "сверчки" замолкли на время, а потом опять выползли...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
для возникновения звука нужно
1) место которое может звучать
2) подвод энергии к этому месту
значит исчезать скрип может от исчезновения одной из этих причин
что исчезает при вращении руля?
ну например могут выбираться какие-то скрипучие люфты.
энергия для скрипа которых берется от вибрации двигателя.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
А когда машина смазывалась последний раз согласно карте ТО?
