ЧТО С ТОРМОЗАМИ? ШШ-16
Купил недавно ШШ- потихоньку восстановил.Выехал первый раз - и сразу 3-и проблемы... 1-я -тормоза колом, 2-я - перегрелся движок - даже на небольших оборотах вблин сжимается нижний патрубок радиатор-помпа... 3-я - воет насос г/у руля (масло есть). И почему-то стоит 2 вакуумных усилителя тормозов . Так надо или это самопал? Пожалуйста посоветуйте, что и как...
Re: ЧТО С ТОРМОЗАМИ? ШШ-16
Опа,у нас тут еще один лисник появился
Но уже с Украины.
Но уже с Украины.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Читаем форум. Остануться вопросы - задаем их в соответствующих темах и разделах.
! использовать поиск !
1 про тормоза - проверять исправность всех механизмов
2 про патрубок . Возможно радиатор забит . ТОлько это очень сильно должен быть забит.
3 2 вакуумника - это нормально ....
- ФАНАТИК
1. правильно прокачать тормоза. Скорее всего не поставили гидровакумники в ноль и машина из-за этого все время притормаживает, отсюда греется двигатель.
2. поставить пружину внутрь патрубка. Он должна стоять там штатно. Бывает пружина стоит но ее складывает. Заменить пружину.
3. Зажигание. Тормоза и прочее
4. СХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ на форуме. Почитайте книги. (войсковой ремонт, обслуживание и эксплуатация)
Спасибо всем за советы. Купил книгу , завтра буду делать все по букварю. А с патрубком догадался сам: ВСТАВИЛ в него гофрированную трубку пластиковую - осталась после ремонта ванной.При разогретом движке и высоких оборотах патрубок не сжимался!
- ФАНАТИК
залезь в библиотеку и скачай книгу войсковой ремонт. намного лучше чем современные книги
проблема осталась.Скачал военный ремонт - не могу открыть, что-то с компом.Спасибо что не забыли.Когда сделаю отпишусь подробнее.
- ФАНАТИК
какая проблема осталась?
Иногда усилитель руля воет, когда один из шлангов , что идут к цилиндру зажимается пружиной кабины. Не всегда есть шланги штатные, я , когда оригинальный накрылся, поставил покупной забугорный. На нём нет защитной пружинной оболочки. Так вот этот шланг при опускании кабины попадал между витками и пережимался почти совсем. Усилитель начинал выть.
- leomuz
Ranger с тормозами думаю, может тебе добрые люди колодки сменили, а развести забыли!
