Гидроусилитель - как работает на месте?
У меня руль на месте не провернуть, даже на снегу! Так и длжно быть? Или дефект какой?
http://gt2010.ru/
У меня такая-же фигня. Времени не хватило с этим заняться.
Если правильно понимаю первым делом надо вывешивать колеса и на заглушенном движке крутить руль. Если ничего не закисло, колеса должны крутиться достаточно легко. Так?
А можно как-то продиагностировать что сам ГУР работает нормально? Шланги и рабочий цилиндр итак планирую поменять.
Часто прблема бывает в малом люфте на продольной рулевой тяге - люфт должен быть не менее 3,6 мм (точно не помю, но где-то так ), а это довольно ощутимыу люфт ..... если его уменьшить, то не полностью открываются каналы и масла просто не хватает, чтоб крутить колёса, а если ещё убрать зазор, то при заводке движка руль будет самопроизвольно (и довольно резко!) крутиться до упора (по моему в право, но точно не помню) - очень забавное зрелище, но когда я увидел такое в первый раз, то испытал лёгкий шок ...
Бывает, что изношен сам насос (поработал без масла) и не хватает давления ..... кстати, насос аналогичный стоит на всех бензиновых ЗиЛах (а под заборами ЗиЛ 130 проще найти, чем 66-й, да и магазинов по ним больше)
Ну и конечно не нужно забывать про натяг ремней привода, а точнее посмотреть и подтянуть в первую очередь, а уже потом дальше лезть (кстати, у меня стоит один вместо двух и нормально работает, только вытягивается быстрее)
.... ещё, чуть не забыл - в свежих машинках в бачке может стоять фильтр маслянный (увидеть его можно слив из бачка масло) - он забивается довольно быстро и руль перестаёт крутиться ..... не знаю ставились они раньше или нет, но на Садко стоят, да и в 66-х не грех проверить - кто знает из чего машинка собрана.
- ddiimm
- Ватман
Re: Гидроусилитель - как работает на месте?
после недельной стоянки руль еле провернул !! но потом вроде раскачался за пол мкада и заработал нормуль..
а чтоб на месте хорошо вращался .. надо ремень проверить.. и насос ГУР....
- Пан Инженер
-10 градусов, машина 3 дня стояла, мотор завёл и руль некрутится, замёрзло иасло в гуре ?
потом пять раз немножко повернуль руль направо и налево и гур начал работать
масло в гуре пока старое, попробую поменять и надеюсь что будет работать нормально
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
ddiimm писал(а):после недельной стоянки руль еле провернул !! но потом вроде раскачался за пол мкада и заработал нормуль..
Масло в ГУРЕе греется и гоняется постоянно(при работающем двигателе ).Главное прогнать масло по трубкам и в рабочем цилиндре. А это возможно только при работе рулем влево-вправо до отказа несколько раз.
- AnatoliyBegemot
Люди скажите а Кастроловское масло или другие современные аналоги можно лить в гидроусилитель?Уплотнители неразъест?
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
AON14@yandex.ru
- comandor
Я как-то попробовал в тормоза залить ДОТ5-синтетику. Думал будет круто в отношении морозов сильных. Через пару дней езды в бачке начали показываться мелкие куски резинок от манжет. Жидкость стала похожа на чёрный кисель Больше лить дорогое что-то куда-то желания нет.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
А какое масло было у вас в ГУРе на Чукотке? И кстати в моторе и мостах?
http://gt2010.ru/
- comandor
Обычная веретёнка. От 45 минуса стало на скорости по прямой замерзать - добавили стакан солярки - всё в норму пришло, а на зимниках проблемы замерзания нет - там только успевай из стороны в сторону крути. В мостах ТАД17 + 0,5лтр солярки на каждый мост. Двигатель всё время лью полусинтетику типа ТНК для дизелей с турбонаддувом.
www.sever66.ru
- rogatka
Я насос гидроусилителя заменил на Мазовский НШ10,но не сильно помогло,а вот потом заменил все шланги,трубки напорные на гидрошланги большего диаметра,поставил через переходники.......
О,вот это зер гут,у меня и в самой крутой грязи ,стоя на месте руль крутится без малого одним пальцем.
- 135
У нас сначала тёк гидро-привод (или как он правильно называется), тот что одним концом на редукторе моста закреплён а вторым тягу толкает. За 1900 взяли новый. К нему взяли пыльник рулевой рейки от Оки. На шток пыльник сел в размер а на корпусе пришлось увеличить размер при помощи гайки с подошедшим внутренним размером. Перед заменой попытались пролить маслом магистраль дабы понять где что ещё могло быть. У нас сильно пенилось масло в бачке насоса, было решено пытаться искать ремкомплект насоса и менять клапан (лопатки ещё были более-менее свежие). Ремкомплекта насоса чтобы в него входил и клапан я не нашёл (кстати были отдельно лопатки насоса). Нашёл насос в сборе (4300 по моему) и насос без бачка и шкива - 1700. Купил тот что за 1700. Поставили новые запчасти, пролили систему - в итоге руль крутится хоть на месте хоть на ходах одинаково легко.
Если руление чувствительно облегчается при увеличении оборотов есть подозрение что изношены лопатки маслонасоса...
+79181267290
реальные результаты в работе ГУР получил залив в систему авиамасло АМГ, а в целиндре за место стальных поршневых колец поставил резиновые кольца как на Урал 4320, все болезни исчезли.
- dimagaz66
не думаю,что изношены лопатки,т.к.при малых 500-600 об.насосу недостаточно,чтобы перекачивать масло...у меня такая же проблема.даешь чуть газу и руль крутиться довольно легко
тел.89266518190
тел.89266518190
сергейновиков писал(а):реальные результаты в работе ГУР получил залив в систему авиамасло АМГ, а в целиндре за место стальных поршневых колец поставил резиновые кольца как на Урал 4320, все болезни исчезли.
А какое масло было в системе перед этим? А то так можно и допрыгаться
