Про тормоза вопрос (+)
Control gear
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
Предлагают мне 66-й 78-го года выпуска. Я так понимаю, что тормоза у него одноконтурные, что страшит. Можно ли сделать их двухконтурными, как у более свежих моделей? И велик ли гимор?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Определнные трудности есть: главное кронштейн педального узла (его меняют полностью со всеми потрохами), крепление третей трубки к юбке кабины и рулевой колонке, доустановка вакуумного усилителя тормозов (к задним колесам) и тормозная трубка от "морды до жопы", водушная магистраль из двух трубок до 1-го вакуумного усилителя (понадобятся два троийника и трубки).
Такой авто я видел, чел брал недостающие железки от другой "шишиги". Ему потребовалось на это 2 дня (с его слов).
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
Спасибо.
Самый дефицит- педальный узел.
Он не продается, только снимать с другой машины. Остальное упирается только в деньги. Я у себя переделываю, не закончено еще.
928
Модель: ГАЗ-53
Re: Самый дефицит- педальный узел.
Сообщение 928 »
AlexanderN писал(а):Он не продается, только снимать с другой машины.
У тебя что, есть с чего снимать? У меня второй машины нету. Я бы заплатил денюжку за такую переделку, но не знаю кому и сколько.
И вообще у меня проблема с обслуживанием. Не знаешь случаем, есть ли в Москве место, где могли бы сделать полноценное ТО со смазкой всех сорока с чем-то точек смазки 66-го? Если я в понедельник сторгуюсь с продавцом, то мне нужно будет всё это делать по полной программе, а у меня условий нет. Мне так кажется, что нынешний владелец вообще никогда никакого обслуживания машине не делал.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Это самый болбшой гимор. Людей которые умеют обслуживать 66-й просто не осталось.
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
Добрый Фей писал(а):Это самый болбшой гимор. Людей которые умеют обслуживать 66-й просто не осталось.
А у вояк?
ФАНАТИК
Почти тоже самое. Их (66-х) практически нет. Да и как к ним попасть?
Для 928
Случайно нашел в колхозе сгнившую раму с кабиной. Подарили педальный узел.
Знаю место, в подмосковье, где могли бы. Но это не значит, что сделают. Моя машина там стоит второй год, а работы на 3 дня- это не преувеличение. Там восстанавливают КРАЗы, а мою ласточку делают в свободное время. Вернее, не делают.
Выстраданная мысль- нет большого гаража, не стоит и покупать Шишигу.
С запчастями так: есть несколько позиций, имеющих, так сказать, общечеловеческую ценность- кунг, компрессор, шины. Есть несколько специфических вещей, дефицитных- например, КОМ, лебедка. Остальное никому на х.. не нужно, или продадут за копейки, а вероятнее подарят. Но попробуй найди :( .
костя
Сообщение костя »
Вопрос к спецам.
У товарища такой же 66,но нет тормозов-педаль проваливается,тормоза со 2-3 качка.Шишка старая тормоза одноконтурные - глушим за вакуумом - мертво,как на 1 мост любой подаем - провал педали,накачаем,через полминуты опять провал.Все прокачивали не знаем где еще искать и что можно сделать.А на моем таком же тормоза как надо.Подскажите плиз что можно попробовать сделать.
ballast
Сообщение ballast »
[quote="
костя
Сообщение костя »
Да уж пробовали и новые барабаны поставили заодно,поменяем еще цилиндры тормозные и колодки.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
костя писал(а):Вопрос к спецам.
Знакомо до боли. Я свой излечил. Но на работе такой же стоит. С этой же проблеммой. Люди уж взмолились, помоги говорят сделать. Запарились уже, всё перекрутили неоднократно.
Проблемма вот в чём. ПРОВЕРЕНО.
Главный цилиндр сцепления (он же тормоза). Модель 66-05.
"Тормоз старого образца".
1. Пропускают сальники на поршне.
2. Если не помогло, меняй цилиндр целиком.
Болезнь видимо распространённая.
8-911-917-17-71.
Бус
Сообщение Бус »
Такой главный тормозной цилиндр, в одном корпусе с главным цилиндром сцепления я когда-то менял на своей старой бортовой Шишиге. Он подходит от Волги ГАЗ-21, точнее это он и есть. Я и купил его тогда в волговском магазине.
С уважением,
Дмитрий.
ФАНАТИК
Блин я похоже что-то совсем перестал поримать
Есть такая схема
http://tormoz.auto2d.com/index.php?tree=221_21420
Есть такая система
http://tormoz.auto2d.com/index.php?tree=45_11991
И были еще одноконтурные. И чем все это отличается????
костя
Сообщение костя »
Вот вот он и есть от ГАЗ-21,многие взамен ставят на старые Волги от иномарок б/у.А тут места ноль,думаем от Волги 24 примастрячить,сведем 2 выхода в одиндумали т.к. на нем 2 выхода поставить еще один вакуум и разделить на 2 контурную,но пожалуй объем у волговского главного маловат будет для 2-х вакуумников?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Добрый Фей писал(а):Блин я похоже что-то совсем перестал поримать
Есть такая схема
Есть такая система
Ребята вы не туда зарулили.
Я говорю о главном цилиндре сцепления и тормоза, что у педалей стоит. А не о вакумном усилителе.
И кстати этот "педальный" действительно подходит от 21 волги.
8-911-917-17-71.
костя
Сообщение костя »
Не на этих схемах 2-х контурная с 2 вакуумниками,на ней главный тормозной большой сдвоенный.А на нашем главный от ГАЗ-21 и 1 вакуумник на 2 моста.
