Тормоза !
Control gear
jgdf
Тормоза !
Сообщение jgdf »
Здраствуйте ребята!!Вот проблема такова!Тормазная система 2х контарная!Поменял все трубки резиновые !!Открыл штуцыра по очереди пролил жидкость начиная с правого заднего!!Вроде бы появились!!Но теперь только сбрасуешь газ машина становиться колом!!Тормоза есть!!Такое ощущения надо сводить колодки!!Или что мне делать??
Тормоза !
Барабаны трогать . НА предмет нагрева .
pavlo007
Тормоза !
Сообщение pavlo007 »
Думаю что не помешало бы еще взять учебник Великого или могучего или отправиться в вечернюю школу. Без под...к - очень тяжело читать и, мягко говоря, не приятно. Сейчас нет никаких проблем с помощью компьютера перевести с русского на русский если у Вас с этим проблемы.
На многих форумах за подобное изложение своих мыслей давно банят, так как это является элементарным неуважением к людям, с которыми Вы пытаетесь общаться.
P.S. Еще есть волшебный штуцер прокачки на самих вакуумниках. О его существовании многие забывают (не знают). Ваш симптом похож.
Йа доцент...
Андреевич
Тормоза !
Сообщение Андреевич »
Похоже не работают как положено тормозные колесные цилиндры или один из них . Заклинило в нажатом положении и не дает колодкам свестись . В любом случае разбираем и лезем смотреть что у нас под барабанами . ПОД ВСЕМИ ...
Тормоза !
Разбирать это потом. Сперва домкратим каждое колесо и крутим руками.
pavlo007 писал(а):[post]352185[/post] Думаю что не помешало бы еще взять учебник Великого или могучего или отправиться в вечернюю школу.
Однозначно.
dvrodin
Тормоза !
Сообщение dvrodin »
Похоже неправильно прокачан вакуум.
Stasi
Тормоза !
Сообщение Stasi »
Как вариант - проверить наличие зазора между штоком вакуумника и ГТЦ. 8)
