Удлинить рулевую колонку задача
- comandor
Вобщем надо удлинить рулевую колонку на 80мм после лифта кабины. Есть ли рулевые валы подлиньше 66го или что-то подобное? Может какие решения интересные реализованные есть? Мне пришла мысль взять ещё один карданный узел, вытащить крестовину, а половинки- рога соединить проходным валом, обварить и этот получившийся кусочек надеть на вал и обжать.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Взять для донорства рулевую колонку старого образца, там два карданчика на валу.
здесь на форуме где то читал что- есть и ставят вал длиннее чем родной 66, но не помню от какой машины врать не буду
- Sakhalinec
колонку резать не хорошо( подшипник внизу) ,а вот нижнюю часть можно взять от джапана телескопмческую. https://www.drive2.ru/b/2869709/ я себе делал.
по цене последний раз было 2.5 за половинку.
- comandor
Какой тут в Смоленске джапан. Но на будущее буду иметь ввиду. Попробую крестовину проткнуть валом)) пока может непонятно, нот потом покажу
www.sever66.ru
- Sakhalinec
как говорил Ося Бендер : деньги вперёд. Я тебе куплю и отправлю.длины у них разные от 24 до 35 см.подумай.
- Штурман
Поставить руль от Соболя и все дела... Он как раз выше...шлицы одинаковые...
- comandor
У соболевского ступица высокая? На сколько выше интересно.. Надо в магазе померить будет.
www.sever66.ru
На Урале карданчик рулевой,на наш редуктор рулевой как раз подходит.сам столкнулся с такой проблемой. Вот из него и думаю делать
- comandor
Спасибо, посмотрю.
www.sever66.ru
- Штурман
comandor писал(а):[post]337456[/post] У соболевского ступица высокая? На сколько выше интересно.. Надо в магазе померить будет.
как раз примерно 80мм...
- comandor
Удлинили. Разрезали, вставку вставили и обварили. Позже скину фото, если не забуду. Спасибо всем!
www.sever66.ru
comandor писал(а):[post]337991[/post] Удлинили. Разрезали, вставку вставили и обварили. Позже скину фото, если не забуду. Спасибо всем!
не забудь пожалуйста ))) тоже надо рулевое удлинить !
- comandor
Там всё просто. Разрезал рул вал, на отрезанных половинах чуть заузил концы для втулки, выточил втулку с чистым удлинением 80мм, заходы во втулку по 40мм, заход чуть под нагревом гр до 300, вставил обварил. А ещё в заходах по два отверстия на 14 под сварку. Примерно так же удлинил жестяной кожух.
www.sever66.ru
- comandor
Точил не втулку а сплошной вал с заходами.
www.sever66.ru
СПС все понял! а если рассмотреть такой вариант :взять от донора кусок рулевого вала(низ) с карданчиком и на отрезанном конце вала сделать прорезь под шпонку и болт(получится два кардана на валу), что скажите !?
- comandor
Не знаю, сделать можно всё, наверное нужна в этом случае доп. опора и надо постоянно сверяться с поднятой кабиной, мы много раз нянчили её вверх-вниз. В понедельник выложу или во вторник фото рулевого в кабине и наверное уже установленное сидение. будет более понятно.
www.sever66.ru
