Установка рулевого редуктора "нового типа"
Control gear
sanych
Сообщение sanych »
Ну, здрасте.
На конец дошли руки крюки до установки нового рулевого редуктора.
У данного редуктора управление жидкостью реализовано внутри, в отличии от нашей системы с помощью продольной тяги.
Для установки нужно изготовить новый кранштейн, пришпандорить к нему родную площадку(придется повыпендриваться с ней) заказать шланги, и укоротить рулевую колонку.
Вот такой план.
Кранштейн сделал из 180 уголка, отрезав от него лишнее, и приварил нужное,
Усилил косынками, получилось крепко.
Это самая сложная деталь в нашем деле, так как имеет много углов наклона.
sanych
Сообщение sanych »
Фотки не очень но вроде что то видно.
sanych
Сообщение sanych »
Кранштейн...
sanych
Сообщение sanych »
Купил я этот редуктор у нашего товарища с форума Костя27 сайт его http://gurnagaz3309.ru
А ведь сначала я пытался сделать мазовский редуктор, но вариант от Кости мне сразу же понравился, и я сразу остановился на нем.
А пока, еще фотки
sanych
Сообщение sanych »
Замечу, кабина на 90 мм лифтована. Сделано это было при установке дизеля.
sanych
Сообщение sanych »
Теперь дело за шлангами, и продольной тяги.
костя27
Сообщение костя27 »
Интересно, рулевая колонка позволяет кабину открывать полноценно!?
sanych
Сообщение sanych »
Вал колонки рулевой пришлось укоротить.
Последний раз редактировалось sanych 16 апр 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
sanych
Сообщение sanych »
Да, кабина открывается полноценно. Но на не лифтованной кабине может придется на пару см порезать пол в направлении к сидению.
Кость ты продольную тягу от чего ставил?(я забыл)
sanych
Сообщение sanych »
По всем выносам (кроме вылета крестовины), углам и пространственного расположения, кранштейн сделан как родной.
костя27
Сообщение костя27 »
Обычную продольную тягу с газ 53 удлини и ставь. Шланги делай двухслойные 330 бар с сечением пропускным 6-8 мм
sanych
Сообщение sanych »
По шлангам. Шланги все под болт или штуцера? Как лучче?
sanych
Сообщение sanych »
Про жидкость. Ты себе что заливал?
костя27
Сообщение костя27 »
А так соединяются с гидроцилиндром
А так они выглядят
sanych
Сообщение sanych »
:idea: :?
Последний раз редактировалось sanych 16 апр 2016, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
sanych
Сообщение sanych »
То есть к редуктору тты подключал через штуцера, а через болт получится.
Я спрашиваю вот почему, хочу шланги максимально прижать к редуктору. Через штуцер они будут сильно торчать в бок.
Еслии кто захочет ставить себе такой редуктор на не лифтованную кабину, возникнут проблемы. В моем случае, есть проставка 80мм от камаза, между кабиной и плащадкой, в ней я могу сделать окна под шланги, а у не лифтованной придется опускать редуктор ниже, и как то делать другую площадку, как даже не знаю. Корпус чугунный к нему площадку не приварить.
костя27
Сообщение костя27 »
Соединяй как тебе удобно. На газоне это так выглядит
sanych
Сообщение sanych »
Сегодня изготовили шланги на цилиндр. Обошлось не дорого 1350р.
Изготовил переходники на цилиндр. Но шланги пока не прикрутил.
Занимался с площадкой редуктора. Гиморой еще тот... Задача провести шланги так чтобы ни чего не терлось. Принял решение сделать в площадке тонель для шлангов,но пока не закончил.
костя27
Сообщение костя27 »
Шланги однослойные что ли!? И какой длинны их сделал?
sanych
Сообщение sanych »
Шланги 350 атм. Длинна 185 и 165 см
