гур от зил 130
Control gear
sergey.grishunkin
гур от зил 130
Сообщение sergey.grishunkin »
подскажите кто-то устанавливал гур от зила на газ 66 или3308
гур от зил 130
На 3307 и 3308 ставил, встаёт без проблем. И на 53 тоже можно, но с колонкой рулевой ещё надо поработать.
За 66-й не уверен что вообще оно туда подойдёт.
sergey.grishunkin
гур от зил 130
собираю джип на раме 66 мосты от брдм , боюсь что при установке гур от зила будет выворачивать крепежные болты рычага на поворотном кулаке,если ставил на 3308 то поделись впечатлениями
гур от зил 130
В экстремальных условиях может и свернуть. А так нормально прижилось. Первое время на своём 33081 (года полтора наверное) отъездил только с ним одним, а позже добавил\вернул обратно и родную систему с клапаном на продольной тяге и силовым цилиндром на мосту. То есть сейчас усилителей по сути два.
Не так давно появились родные ГАЗовские усилители с интегрированным управлением цилиндром, то есть больше золотник на продольной тяге не нужен. Я бы порекомендовал его. На форуме есть человек с ними очень хорошо знакомый и у которого есть такой усилитель. Был, во всяком случае, если ещё не продал. Найти информацию и автора (костя27) можно там: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 40#p299540
sergey.grishunkin
гур от зил 130
я катлету собираю для болот,значит буду пробовать от урала впихивать
DOTTORE
гур от зил 130
Сообщение DOTTORE »
sergey.grishunkin писал(а):[post]307708[/post] я катлету собираю для болот,значит буду пробовать от урала впихивать
Зиловской можно установить но с небольшими доработками. Мы делали проставку треугольную на раму, чтобы на все болты его прикрутить и гнули сошку, чтобы ни в колесо не упираться, ни о рессору не биться на кочках...
Фотки в полный размер открываются нормально ( не вверх ногами...)
