тормозная жидкость
тормозная жидкость
морозы25-28 тормоза тугие,педаль долго возвращаться,сцепления тоже с задержкой,может тормазуха виновата????
- Модель: IFA
тормозная жидкость
если давно не меняли то вполне может быть,
на свежей обычно в -25-30 не чувствуется.
тормозная жидкость
в сцепление месяц назад менял тормоза седня разобрал промыл думал пополо чтото собрал залил свежей такая жеть беда??
тормозная жидкость
Жидкость не БСК?
тормозная жидкость
нет помойму дот4
тормозная жидкость
залей бош и все будет норма....правда они дорогие....
тормозная жидкость
спасибо за совет,дорогая это сколько? у нас такое не видел надо заказывать.
- Пархат
тормозная жидкость
КУРЬЕР>> писал(а):[post]308096[/post] спасибо за совет,дорогая это сколько? у нас такое не видел надо заказывать.
а с какого колхоза ты будешь
да лей Дот и будет радость тебе.
проверь шланги в тормозной системе может они вздулись
Если бы тормозуха замерзала то об этом все северяне говорили бы.
или ты залил в систему самопал.
тормозная жидкость
что продают то и заливаем а проверил все и продул все и заменил тоже проще сказать под бампер залес из под фаркопа вылез!
тормозная жидкость
Тормозная жидкость гигроскопична (быстро впитывает в себя влагу) а потому производители транспорта рекомендуют менять раз в два года.
тормозная жидкость
залита свежая....
тормозная жидкость
У меня на тормозах случилось такое-же.Надавить педаль тормоза требовалось огромное усилие.Причина оказалась в резиновом шланге(переход кабина-рама)их там три или два(для одноконтурной).Внутри шланг порепался и перекрыл отверстие.Когда поменял,вначале показалось что как на легковой усилие-настолько разница была.
тормозная жидкость
менял и его, сегодня было 35 утром сцепления и тормоза тугие днем отпустило стало легче скорее всего жидкость г... ,а если добавить спирт?
тормозная жидкость
Основа ДОТ не спиртовая,наверное несовместимы,тем более спирт очень хорошо растворяет воду.35 совсем не градусы для тормозухи, (я бы последовательно ослаблял по магистрали соединения и нажимал-если неисправность,то покажет,ну или жидкость г...
тормозная жидкость
будем менять жидкость!!!
тормозная жидкость
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста, - бачок тормозной жидкости слетел с уплотнителей на фото выделены красным цветом.Подскажите как это дело вправить на место и не будет ли подтекать?
тормозная жидкость
ТОЛИК писал(а):[post]308815[/post] как это дело вправить на место
Просто приставить и нажать. Если резинки не рваные то подтекать не будет. Та же давления нет.
тормозная жидкость
тормозуха вещь текучая)))
тормозная жидкость
ТОЛИК писал(а):[post]308820[/post] тормозуха вещь текучая
Неоднократно менял бачки. Когда перебираю тормозную систему и все продуваю-прочищаю, то быстрее и дешевле купить и поставить новый бачок, чем отмывать старый.
