Дошло дело до тормозов!
Всем привет!
Приобрел себе Машинку ГАЗ 66 в процессе эксплуатации, стал устранять те или иные недостатки в работе. Дошло дело до тормозов!
Система с одним бачком (сцепления и тормоза), при нажатии на педаль тормоза, машина начинает тормозить только при почти полной выжатой педали тормоза в самом конце!Тормозная жидкость в норме, не уходит визуально негде течи нет. Говорят что так тормоза работать не должны! С чего начать разбираться?
прокачки системы(возможно наличие воздуха), особенно вакумника(прокачивать на заведенной машине), но так как тормоза есть уже при 1 качке, тогда подведите колодки и все будет норм.
- Wiking
С устранения зазоров между тормозныму колодками и тормозными барабанами. Эта операция ещё называется "подвести колодки". Это обычная практика. Вывесите колесо, чтобы можно было вращать его. Подводите эксцентриком каждую колодку до упора (колесо затормозит), потом отпускаете до появления небольшого зазора. Вращая колесо, вы почувствуете работу фрикциона.
Однако, если тормозные накладки изношены, эксцентрики могут проворачиваться, и это не даст возможности устранить зазор. Придется снимать тормозные колодки и клепать (или клеить) новые накладки...
А из-за перепускания в рабочем между сцеплением и тормозом может такое быть?
Спасибо что поправил! Тоесть главный перепускания не может?
- Wiking
Ну, вы попробуйте вначале подвести колодки. Надо действовать методом исключения... )
- Sakhalinec
может конечно! почему нет? у перепуска другие ачучения! в самом конце педали - разведи колодки,причём с разбором лучше.Смажешь всё,посмотришь как эксцентрики работают,глянешь на колодки (вдруг менять пора),разведёшь эксцентрики,профтлактика ступиц и тд.Пока не залезешь в каждый агрегат своими руками - страшно ездить.
А у перепуска одно явление:педаль упёрлась а ты давишь- а она постепенно в пол уходит на заглушенном моторе.
Еще можно проверить состояние вакуумной магистрали, все ли шланги целые, и работу самого вакуумника (в книжке подробно описано как).
Развёл! Чутка по лучше стало! А педаль как должна мягкая быть? У меня жестковатая!
При нажатии на педаль шипение в кабине есть? И должно ли оно быть? У меня в последний раз не было, вот я и заволновался, должно ли оно быть???!!!
если шланг с вакумника не забыли подключить к воздушному фильтру в кабине, то обязано шипеть во время работа двигателя и пары нажатий после выкл зажигания. Педаль в меру жесткая, как на легковушке не будет, в принципе для проверки тормозов проедьте немного, если с 2 нажатия будет тормозить как вкопанная, при это усилия будут не чрезмерными, то все нормально. Был у меня газ 53: шипело в кабине, но тормозить можно было двумя ногами и еле еле останавливался.
ВУТы подсоединены, точно. Раньше шипело, значит буду смотреть!!! Спасибо!
У меня нет! Не шипит!
Вот поэтому и тугая педаль!!! У меня когда шипело, то пидаль гораздо легче давилась!
в целях подтверждения: Пустить двигатель и, дав ему немного поработать, отключить его. По истечении 2-З мин нажать на педаль тормоза. При герметичности вакуумного трубопровода, запорного клапана, камеры усилителя и клапана управления должно слышаться шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр, который расположен в кабине водителя. В первую очередь я бы проверял трубопровод: шланги и медную трубку. Если явных признаков утечек нет - грешить остается только на вакуумники. Можно конечно мерять вакуумметром).
Двигатель глушешь шипит секунд10 потом пшик и тишина! Педаль выжимаешь не выжидая 2-3 минуты тишина! Может правда вакумник?
Обратный клапан на трубопроводе вакуумном надо проверить.
Обратный, это клапан который стоит на компрессоре? Каким образом?
