Насос дозатор от мтз вместо рулевого редуктора
Control gear
victor
Сообщение victor »
Не знаю если эта тема обсуждалось где- то на форуме вроде поиск ничего не дает а если где то есть такая тема то исправьте
Короче после последней поломки редуктора руля (каждые три года меняю его) подумал я что если вместо него поставить насос дозатор от мтз
подключить шланги к насосу и цилиндру , руль соединить с валом насоса дозатора и это все ,( никакой тяги с наконечником и люфта в рулевом редукторе).Сейчас на новые мтз такая система стоит.
У меня стоит д 240 и рулевая подключена к нш 10.
Есть у кого нибудь опыт на эту тему или у кого какие мнения.
начинющий
Re: Насос дозатор от мтз вместо рулевого редуктора
Сообщение начинющий »
у меня уже вторая машина на гидрообъемном рулевом управлении
вот ТЛК80+мосты газ66
на мосту стоит родной гидроцилиндр, минус в том, что он немного перепускает жидкость, т.е у руля нет упора и при движении приходиться постоянно доворачивать руль
http://extreme-nk.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=933
здесь шевроле м1008+мосты Прага
стоит гидроцилиндр от ЛТЗ 80, совсем другая песня, руль имеет край и двигаться вполне приятно....
http://extreme-nk.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3517
самое главное и приятное в гидроруле - это то, что на бездорожье нет никаких ударов по рулю при движении по камням, деревьям и колее...
