развалились задние колодки. как снять барабан??
Control gear
nik1983
Сообщение nik1983 »
При перегоне газика от простоя в 9 лет развалились задние левые колодки.. что только не пробовал, не могу стянуть барабан..
кто что посоветует??
сводил разводил, долбил, тянул, бесполезно...
поиском прошарил форум...все как то просто у людей происходило... :roll:
Ветлугай
Re: развалились задние колодки. как снять барабан??
Сообщение Ветлугай »
Он хоть на ступице шевелится?пробовать тяжелым молотком сзади по барабану через березовую(бронзовую)штучку стукать
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Деталь не очень дорогая, всегда можно распилить, если ничего не помогает...
nik1983
Сообщение nik1983 »
шевелится... пока ехали аж дым шел..останавливались,остужали, да дальше ехали, походу потерлось все
сразу снял трубку, колодки свел...а не тут то было...
пилить бы не хотелось..
мож какие у кого мысли будут??
стучал нежненько...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Если кончились, там пипец какие борозды уже...
nik1983
Сообщение nik1983 »
буду пытаться снять до последнего...
отпилить всегда успею..
Ветлугай
Там винтики под плоскую отвертку надеюсь не забыли выкрутить?:)
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
nik1983 писал(а):буду пытаться снять до последнего...
Я впринципе это и имел ввиду :D
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
DOTTORE писал(а):Если кончились, там пипец какие борозды уже...
пили,как люди советуют.в песне не даром поётся ,,не стоит он слёз твоиииих,, :)
Штурман
Сообщение Штурман »
Эксцентрики нижние выбей... или пили барабан...
nik1983
Сообщение nik1983 »
болтиков под шлиц там не оказалось..
буду нижние эксцентрики выколачивать...
думаю из за нагрева он сел конкретно так....
Три винтика под шлиц вывернуты? Из за слоя хорошо прогретой грязи их бывает невидно. В районе колесных шпилек надо день-два позаливать Унисмой. Потом аккуратно сбивать кувалдой, возможно придется ударить несколько десятков раз.
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Нужно бить в угол барабана под углом 45 градусов . Получается бьешь как на забивание , а барабан снимается почему то . Старые водилы научили .
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
Как я делал,железной щеткой отыскал эти 3болта( которыми прикручен барабан)- они там должны быть по-любому.у меня не получилось их открутить, поэтому высверливал.дальше думал что барабан сойдет, ан нет :D ( спасибо Диме штурману) подсказывал как мог. Я тоже думал что нельзя кувалдой и т.п, вообщем бил через доску небольшой кувалдой, после чего психанул( от того что доска ра скрошилась в щепки) и взял лом :mrgreen: .упер его в край барабана и хреначил кувалдой по нему, немного поворачивая колесо. Раза с 20 сошел, а там :lol: совсем другая история. В общем не парься долби :mrgreen: , раз долбаешь тормозной и пилить ничего не нужно будет :lol:
тел.89266518190
dimagaz66
У меня ничего не треснуло и тормозной целый, главное упри нормально трубу или лом, удачи
тел.89266518190
ototich
Сообщение ototich »
Можно снять вместе со ступицей, мне снять барабан со ступицы помогли паяльная лампа и кувалда.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
nik1983
Сообщение nik1983 »
хрен кто поверит, но так и не снял. вот собираюсь с мыслями идти долбить..
Yuraz
Сообщение Yuraz »
подвари 2 петли на барабан, и думаю съёмником элементарно снять. Потом петли срежешь с барабана и зашлифуешь болгаркой. Отпишись!
Съёмник надо даже средний (не обяз. большой) - просто петли какой надо длинной подвари. Кажется простота - но в таких делах любой лом и кувалда перед съемником ерунда - съемник даёт хорошее усилие. Причем постукивать не забывать по барабану, когда он пойдёт.
Последний раз редактировалось Yuraz 23 окт 2015, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
nik1983
Сообщение nik1983 »
друг так же предложил. грит три арматуры и между ними домкрат))))
Yuraz
Сообщение Yuraz »
nik1983 писал(а):друг так же предложил. грит три арматуры и между ними домкрат))))
да, место позволяет, можно и так, с помощью домкрата!
