Резко пропало сцепление
Control gear
Колыма
Сообщение Колыма »
Ребята такая ситуация. Облизал шишигу после долгой стоянки, собираюсь в тайгу. Заменил вакуумник, ГТЦ все новое. И так по мелочам - заменил печку на китая мама поставил две, шумка, подогревы переставил. .....и тд. Сначала не мог прокачать сцепление ( ниже через одну тему писал ). Поршня оказались разной длины. Поставил со старого, он короче на 7 мм, и сцепление заработало. Сегодня пробный заезд хотел попробовать. Нажал, и на пол педали провалилось с каким то звуком похожим на глухой щелчек. Снял ,манжета оказалась чуть коцнута. Заменил, и вот вопрос. При нажатии на педаль давит жижу и в рабочий , и через клапан пробки -не хило так. Накачаю как тормоз, дежу, а рабочий по тихой назад уходит. Мозг на изнанке, хорошо пиринаровился не снимая ГТЦ.
Если мы не мужики- то и Волга, не река! ГАЗ-66 диз.243 ( насос 245) будка самодел, Н-Террано, Казанка 5 Сузуки 30, Буран.640а, СВТ-41, кот Кузя.
Штурман
Re: Резко пропало сцепление
Сообщение Штурман »
У тебя система совмещенная с тормозным или раздельная? Если совмещенная, выкидывай ее и ставь раздельную... Если раздельная, ставь НОВЫЙ главный сцепления и будет тебе счастье... Они на Волгах, Газелях, Газонах одинаковые... Менять манжеты это онанизм... :D
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Как я понял из ранее писаного у него всё в одном. Из-за разной длины поршней у тебя скорее всего манжетку кусает отверстие из бачка.Верни старый поршень и манжетки подбери получше.
Колыма
Сообщение Колыма »
Да , два в одном. ГТЦ нов. , с тем который стоял (прошень который длиннее) не прокачивался. Подозрение что в магистраль че то загнало , хотя почему скидавает давление, запирало бы. Забыл уточнить , жижу давит из бачка при поднятой кабине. Как бы пополам по ощущениям и накачивается как тормоза: пусто , еле еле , туже. Насосом также: давление создал , рабочий заполнился , на педальку жим , рабочий сработал , но медленно назад при выжатой педали.
Колыма
Сообщение Колыма »
Sakhalinec писал(а):Как я понял из ранее писаного у него всё в одном. Из-за разной длины поршней у тебя скорее всего манжетку кусает отверстие из бачка.Верни старый поршень и манжетки подбери получше.
Не понял , отверстия что, на разном расстоянии от края могут быть! ?
Sakhalinec
в том и дело что скорее дырочка по разному,а вот поршень на 7 мм короче ты писал,вот он наверное за неё и цепляет. Дырдочка должна находиться между манжет при отпущенной педали. штангель в руки и на замеры.
Колыма
Сообщение Колыма »
Не догоню как дложно работать. На картинке в книге по 66му пошень показан в одном положении . В книге газ21 ( ГТЦ одинаковое) с разницей что раздельное. Так там поршень стоит по другому. На пальцах подскажите: имеем два отверстия , две мажеты,отверстия в поршне , пластинчатый клапан , пружину. Давим на педаль и. .............интересует что , куда и как.
А ведь учился когда-то.
Блин, как давно это было.
Колыма
Сообщение Колыма »
Штурман писал(а):У тебя система совмещенная с тормозным или раздельная? Если совмещенная, выкидывай ее и ставь раздельную... Если раздельная, ставь НОВЫЙ главный сцепления и будет тебе счастье... Они на Волгах, Газелях, Газонах одинаковые... Менять манжеты это онанизм... :D
Переделаю конечно , но только лучше на б/у япону , чем на новый совдеп. На это время нужно , а сейчас никак , тайга срочно ждет.
В тайгу с неработающим сцеплением не поехать в любом случае.
Колыма
Сообщение Колыма »
Вот такой карамболь. Лопнул корпус внутри цилиндра ( фото не грузит ). Трещина сантиметра 3. А ведь новый! Какое давление должно быть, чтобы порвать 4 мм железа (? ). Скорее всего китаямама. А теперь вопросик. Отверстия на тормозном в нолевом положении не должны перекрываться? Собираю старый, а компес. отверстие перекрыто внутр.мажетой на1мм. Может по этому до его замены тормоза тяжеленько были. И еще ,можно-ли торцануть поршень на этот мм. Или есть проще выход?
Колыма
Сообщение Колыма »
Dimon Tagil
Сообщение Dimon Tagil »
Пропадает сцепление накачаешь вроде нормально, подержишь в выжатом состояние пропадает. В чем может быть причина?
al32094
Сообщение al32094 »
НА ГЛАВНОМ МАНЖЕТА ПЕРЕПУСКАЕТ.
Dimon Tagil
А что с ним можно сделать
Сообщение тюлень »
Прикалываешься ,или весна :D . Меняешь манжету или Главный цилиндр сцепления. Возможно при этом придеться снять педальный узел. Может без снятия педального узла обойдешься. На сайте и в книжках все обсосано.
Сообщение тюлень »
если раздельный гтц , то гцс можно снять не демонтируя педальный узел. ключ для откручивание трубки спокойно подходит (с торца). на лицевой части две гайки открутить и от педали отцепить. шланг то же не сложно снять -открутить хомутик! И он сам в руки упадёт.
Dimon Tagil
Заменил манжету,все хорошо теперь. Изначально прокачать не мог. А написал что можно сделать,не хотел весь педальный узел снимать :roll:
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Подскажите а москвича 412 ГЦС подойдет? Манжеты одинаковые на 22.
