Помогите . Немогу найти переключатель как зажечь автопоезд .
Control gear
Bort16Stas
Сообщение Bort16Stas »
Где переключатель?
ГАЗ 66-АКС-702
Ветлугай
Re: Помогите . Немогу найти переключатель как зажечь автопое
Сообщение Ветлугай »
Да тож задавался этим вопросом...где он?
Ветлугай
Поиск по схеме ничего не дал.по каталогу он,выключатель как то задействован с аварийкой
Accord93mel
Сообщение Accord93mel »
Выделено красным.Там тумблер стоит.Провода к крыше идут через левую стойку двери.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Рядом с замком зажигания с левой стороны должен стоять тумблер такой же как печку включает.
Во всяком случаи у меня так было
yurik 66
А тот тумблер который красным выделен он по идее включает фароискатель
gryaznij
Сообщение gryaznij »
У меня нет огней автопоезда, а тумблер с лева от замка включает фару искатель, так что всё в этом мире относительно. :D
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
yurik 66 писал(а):А тот тумблер который красным выделен он по идее включает фароискатель
Вот как раз обведенный красным под торпедо - и еще с лампочкой на одном кронштейне - вот он и включает автопоезд!
С уважением, Дмитрий.
Accord93mel
Правильно.
Ветлугай
Мда.он как раз у меня включает фароискатель.и фонари автопоезда стоят...
Bort16Stas
Всем огромное спасибо за ответ , такой переключатель есть но при переключении не чего не происходит . А нет предохранителя на этой цепи .
ГАЗ 66-АКС-702
yurik 66
Проще наверное найти провод (благо их не много)который идёт от автопоезда и посмотреть куда он подключен
Bort16Stas
Всем доброго вечера . Так и сделаем.
ГАЗ 66-АКС-702
Bort16Stas
Вся оказалось намного проще , просто вышел из строя выключатель . Приобрел поставил все работает. Всем спасибо за активность .
ГАЗ 66-АКС-702
yurik 66
Да без проблем ты спрашивай не стесняйся тут советчиков полно :D :D :D
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Слава Богу, а то я уже хотел выезжать , что бы на своей показать где ж он стоит энтот выключатель. Что бы ещё десять страниц не писали. А по сути - странно ,что поломался выключатель. Чаще окисляются, ржавеют патроны ламп ,так как из-за негерметичности фонарей там постоянная сырость и конденсат.
