Воздушит верхний правый раб. цилиндр при прокачке.
- Колыма
При прокачке воздушит верхний рабочий . Правый .Замена ГТЦ , и вакуума. До замены тоже воздушился. Именно правый, остальные нормально.
Если мы не мужики- то и Волга, не река! ГАЗ-66 диз.243 ( насос 245) будка самодел, Н-Террано, Казанка 5 Сузуки 30, Буран.640а, СВТ-41, кот Кузя.
- Sakhalinec
Re: Воздушит верхний правый раб. цилиндр при прокачке.
ИИИИИИИИИИИИ? в чём вопрос то? манжетки поменяй.
- Колыма
Вот , конкретно. , спасибо. Есть новые ,раб.цилиндры , только долго лежали . Машина два года без движения стояла. А ГТЦ такое г продают , 4 ,5 р стоит. Сегодня сцепление , ну ни в какую не качалось и насосом и самотеком- не работает и все. Снял крышку , на пошеньке манжета никакая , болталась в корпусе короче. А сам поршенек длиннее старого на мм 7. Или китаямама или кооп "Сосулька".
- Sakhalinec
то что новое полное г соглашусь. сам давеча купил двухконтурный новый месяца три назад, а он уже потёк.
цилиндрик сними почисти зеркало глянь, обязательно клапан прокачки почистить (бывает что он не полностью закручивается вот и воздух) резьбу прогнать,поменяй манжетку и будет тебе щасье.
- Колыма
Сцепление нашлось. Старый поршенек воткнул , который короче. Вообще в планах поменять эту жопную систему. Есть вакуумник с какой-то иномарки, небольшой. Или через трос его или под торпеду переделая педальный узел. И гур заодно. Есть Н-Террановский , приладить можно . Вот одно пока не знаю , 10ка нш вытянет?
- Sakhalinec
тормозной надо подбирать по объёму жидкости,а гидрач сверловать придётся.Цилиндр как цеплять будешь?
- Колыма
Цилиндр , пока думаю. Он заодно с вакуумником. К своему террано подключил , работает от руки, как и должно работать. Я его если через тросик , то за свою спинку, привод через два маятника. Под торпеду если - там подумать надо. Поставил сегодня и на тормозной манжету со старого. Педаль туже стала, а в принципе с виду одинаковые. На старом раб.поверхность чуть шире. Завтра опять снимать. ( хорошо не целиком) .
