Нужна помощь Подсос воздуха в ГУР
Потек передний сальник гидрача поставил новый, но не 24х46х11.4 а 24х46х11.5, хотя он вобщем-то даже плотнее сел чем родной.
Теперь масло пенится, гидроусилитель не робит. В инете пишут что подсос, так вот, Уважаемые Знатоки, теперь вопрос: может ли сосать через сальник?
- Вложения
- гур
- гидрач.jpg (62.65 КБ) 2945 просмотров
Re: Нужна помощь Подсос воздуха в ГУР
Еще вопрос: может ли, изи неплотного прилегания прокладки под коллектором Гура(который в бачке) пениться масло?
- Bort_44
paksty писал(а):Еще вопрос: может ли, изи неплотного прилегания прокладки под коллектором Гура(который в бачке) пениться масло?
Может прокачал плохо? У меня после замены насоса на 131м глушишь пена через край лезла, прокачал сняв сошку стал нормально работать.Масло гидро-р лил.
- Wiking
paksty писал(а):Потек передний сальник гидрача поставил новый, но не 24х46х11.4 а 24х46х11.5, хотя он вобщем-то даже плотнее сел чем родной.
Теперь посудите сами, как такое может быть? Лично я, вообще не понимаю, что значит "подсос воздуха" в ГУР? То есть, насос не хочет принимать масло из бачка, которое беспрепятственно стекает в полость нагнетания, но зато каким-то чудом высасывает воздух из-под сальника, хотя во всасывающей полости нет никакого разряжения, а масло туда подаётся самотёком. Я надеюсь, что уровень в бачке у вас правильный...
Я даже не знаю, каким образом вы меняли сальник: полностью разбирали насос? Или выковыривали его спереди, через подшипник и стопорное кольцо? Вы хоть вкратце расскажите об этом...
- Sakhalinec
Соглашусь, сосать он не может, только давить.Дело только в прокачке.Скинь шток цилиндра и качай.Не надо чтоб колёса крутились достаточно чтоб золотник работал.
Сальник снял, сняв стопорное кольцо и выбив вал с подшипником, Всем спасибо за ответы! Сделаю отпишусь
- Wiking
paksty писал(а):Сальник снял, сняв стопорное кольцо и выбив вал с подшипником, Всем спасибо за ответы! Сделаю отпишусь
Это довольно коварный способ разборки насоса. Можно даже сказать кощунственный... )
Честно говоря, я очень удивлюсь, если насос вообще заработает. Сори, коллега.
А какие еще варианты были? Сзади его не вытащить. Эээм и вопрос Bort_44 как прокачать "вытащив " сошку?
- Wiking
paksty писал(а):А какие еще варианты были? Сзади его не вытащить. Эээм и вопрос Bort_44 как прокачать "вытащив " сошку?
Да. Разборка насоса производится сзади. Ибо на заднем торце вала сидит распределительный диск на штифтах... И вообще, все детали насоса строго подогнаны (статор, ротор с лопастями) и их местоположение нельзя менять категорически. Да и раз уж вы залезли в насос, то провести ревизию и промыть систему - святое дело! Особенно, положение и чистоту перепускного и предохранительного клапанов...
По поводу прокачки: коллега Сахалинец тоже предложил вам неплохой вариант для шишарика (если у вас шишарик). Только надо контролировать положение штока цилиндра, чтобы долго не держать его в крайнем (запертом) положении... )
Wiking писал(а):paksty писал(а):А какие еще варианты были? Сзади его не вытащить. Эээм и вопрос Bort_44 как прокачать "вытащив " сошку?
Я имел ввиду что сальник вытаскивается спереди, с остальной разборкой все просто, ошибиться невозможно помоему.
Скажите пожалуйста, как прокачать гур и где находится шток цилиндра, и непонятно (Только надо контролировать положение штока цилиндра, чтобы долго не держать его в крайнем (запертом) положении)
- Wiking
paksty писал(а):Скажите пожалуйста, как прокачать гур и где находится шток цилиндра, и непонятно (Только надо контролировать положение штока цилиндра, чтобы долго не держать его в крайнем (запертом) положении)
У шишарика силовой цилиндр ГУРа находится сзади чулка переднего ведущего моста; как бы под прикрытием самого моста. Его, в основном, и надо полностью заправить маслом. Для этого вы вывешиваете передние колёса и при выключенном двигателе просто вращаете руль вправо-влево до упора, при этом, контролируете уровень масла в бачке. Когда система запонится, вы проводите ту же операцию, но с включенным двигателем. Желательно на небольших оборотах. Окончательный уровень масла в бачке устанавливаете при работающем двигателе на оборотах ХХ (руль в положении "прямо")...
Но если нет желания вывешивать морду (передний мост), можно сделать "ход конём". То есть, отсоединить шток силового цилиндра от чулка моста, чтобы ничто не мешало штоку двигаться взад-вперёд свободно. При этом сами колёса поворачивать не надо; достаточно рулём сдвигать золотник вправо-влево. Но мне кажется, что тут будет нужен помощник. Одному, наверное, не ловко будет. Поэтому я всегда вывешиваю передок.. )
- Wiking
Забыл: контролировать положение штока - это значит вовремя закрывать золотник (возвращать руль в нейтральное положение), как только шток дойдёт до упора. То есть, или вылезет полностью, или сложится. В таком положении нельзя долго держать золотник открытым (руль повёрнутым), так как масло может закипеть (работает предохранительный клапан). Вот поэтому и нужен помощник, который будет следить за цилиндром. Из кабины его не видно...
Большое спасибо за подробную инструкцию.
И последний вопрос: если снять шланг подачи масла с гур на холостых из него долхно бежать масло?
- Wiking
paksty писал(а):И последний вопрос: если снять шланг подачи масла с гур на холостых из него долхно бежать масло?
Вообще, масло в работающем ГУРе не может стоять. Когда руль находится в положении "прямо", а двигатель работает, золотник перекрывает силовые полости цилиндра, но держит открытым сливную магистраль (обратно в бачок). То есть, масло постоянно движется: из насоса по напорной (металлической) трубке в клапан управления (где золотник), далее в сливной шланг (обратка), далее снова в бачок. И так по кругу, пока вы не заглушите двигатель. При работающем насосе масло побежит из любого шланга, который вы отсоедините...
Огромнейшее спасибо за подробные ответы!
Вопрос не последний) Собрал гур, налил масло- работает прекрасно, если крутить в обратную сторону . Кручу как надо- сосет через шланг подачи.
paksty писал(а):Вопрос не последний) Собрал гур, налил масло- работает прекрасно, если крутить в обратную сторону . Кручу как надо- сосет через шланг подачи.
Вобщем я умудрился поставить статор вверх ногами
Вобщем насосу уже писта пришла
- Wiking
paksty писал(а):Вобщем я умудрился поставить статор вверх ногами
Ну вот! А вы говорили, что вряд ли можно ошибиться при сборке... )
- Wiking
Иван Токарь писал(а):Вобщем насосу уже писта пришла
Не расстраивайтесь, коллега! Отрицательный результат - тоже результат. Зато, вы получили бесценный опыт работы с лопастными насосами двойного действия! А это многого стоит... )
