Извел 10л тормозухи
Control gear
viktor_11960
Извел 10л тормозухи
Сообщение viktor_11960 »
Мужики, передний контур нормально прокачивается - педаль тугая. Как только начинаю прокачивать задний контур (вакуумник) - с каждым качком педаль падает почти до пола, жижа с каждым качком все медленнее бежит. После этого начинаю проверять передний контур - снова воздух ( и в вакуумнике и во всех тормозных цилиндрах). Грешил на аварийный сигнализатор, снял, сделал на прямую - тоже самое.
Постоит ночь - педаль становится тугая. Ногой держишь - стоит на месте, если качаешь - понемногу опускается, но вроде не до пола... Главный - новый. Где собака? Вразумите пожалуйста.
Re: Извел 10л тормозухи
была пару раз отдалённо похожая ситуация , засасывало воздух через резьбу прокачных штуцеров (один как раз на вакуумнике), заменил 2 штуцера ,прокачалось без проблем . а так методом исключения смотреть надо, ты прокачиваеш как : педалью или подачей давления в бачёк? , второе предпочтительнее,
viktor_11960
Делал и давлением в бачек и педалью - результат не меняется. Как только перехожу на задний контур - то педаль начинает падать
viktor_11960
harli писал(а):была пару раз отдалённо похожая ситуация , засасывало воздух через резьбу прокачных штуцеров (один как раз на вакуумнике), заменил 2 штуцера ,прокачалось без проблем . а так методом исключения смотреть надо, ты прокачиваеш как : педалью или подачей давления в бачёк? , второе предпочтительнее,
Если не трогаю задний контур - то прокаченный передний, полагаю, в норме, т.к. педаль стоит четко. Как только трону штуцер на вакуумнике заднего контура - педаль начинает падать...
viktor_11960
Осталось исключить последнюю возможность взаимного влияния друг на друга переднего и заднего контуров (учитывая, что сигнализатор я уже отключил)- это главный тормозной ....? но новый же...
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Исключи задний ваааще,под кабиной глухарь вкрути. Я например для начала выкрутил все штуцера прокачные и дал малое давление в бачок и просто пролил всю систему.В одного тяжко конечно вверх-вниз скакать, лучше товарища позвать для контроля уровня и давления.Тоже литров пяток извёл,но! поменял тормозуху и качать не надо. Самый главный вопрос : ты уверен что штуцера в главный хорошо вкрутил? не исключено подсос,да и главный новый не факт что правильно собран.Разбери посмотри мож манжету в обратку одели.
viktor_11960
Sakhalinec писал(а):Исключи задний ваааще,под кабиной глухарь вкрути. Я например для начала выкрутил все штуцера прокачные и дал малое давление в бачок и просто пролил всю систему.В одного тяжко конечно вверх-вниз скакать, лучше товарища позвать для контроля уровня и давления.Тоже литров пяток извёл,но! поменял тормозуху и качать не надо. Самый главный вопрос : ты уверен что штуцера в главный хорошо вкрутил? не исключено подсос,да и главный новый не факт что правильно собран.Разбери посмотри мож манжету в обратку одели.
Про штуцера в главном... Понимаю так, плохо вкрутил бы - текла бы жидкость, но все сухо
Про выкрученные штуцера прокачки... Лить на пол и вкручивать штуцера обратно под давлением, так понимаю?
Sakhalinec
Примерно как-то так. Только на пол не обязательно, можно таз поставить.А трубки с контуров у тебя как? первая от педали на куда? педаль сама по себе падать не может( её пружинка возвратная тянет),а с другой стороны да и пусть падает пока жидкость не попрёт только подливай 8)
viktor_11960
Sakhalinec писал(а):Примерно как-то так. Только на пол не обязательно, можно таз поставить.А трубки с контуров у тебя как? первая от педали на куда? педаль сама по себе падать не может( её пружинка возвратная тянет),а с другой стороны да и пусть падает пока жидкость не попрёт только подливай 8)
Трубки пойду проверю....
