проблема с гуром
Control gear
Дмитрий Викторович
проблема с гуром
Сообщение Дмитрий Викторович »
ситувция такая гидрач работает как хочет то нормально то тяжело в право тот в лево может несколько дней работать нормально я заменил на новое продольную тягу насос эфекта почти нет думаю что мажеты на силовом целиндре износились . было ли у каво такое и как сэтим бороться
Куимов_Олег
Re: проблема с гуром
Сообщение Куимов_Олег »
Такаяже беда, побежал сальник на гидраче, заменил сальник подшипник, шлифанул камнем немного деталюхи, собрал с новыми уплотнениями. Делалось все в лесу при минус 25 градусов.... А теперь самое главное не работает... жижу залил нормальную.... может его как прокачивать нужно?
