гур газ66
гур газ66
доброго дня всем вопрос таков возможно ли а может кто то и ставил зиловский (ммз) гур на шишигу
- Дмитрий7171
Re: гур газ66
а зачем он там нужен?рычаг поворотного кулака газ 66 не расчитан на полную нагрузку,которую будет передавать гур зила.в 66 эту роль выполняет цилиндр на поперечной тяге.сошка выполняет отслеживающую функцию и большой силы не передает.
Re: гур газ66
Касательно вопроса верхнего рычага - у меня пару лет Садко с зиловским гуром отъездил без проблем.
Сейчас я правда и цилиндр обратно в строй вернул, так что теперь гур'ей аж два. ))
- Дмитрий7171
Re: гур газ66
Славон писал(а):Касательно вопроса верхнего рычага - у меня пару лет Садко с зиловским гуром отъездил без проблем.
а от чего питается цилиндр?или разводку на гуре Зила делал?
Re: гур газ66
Зиловский от своего родного насоса через ремень, а цилиндр штатно через золотник и от штатного же нш10 на движке. Согласовались на удивление идеально. В итоге и руль лёгкий и никаких влияний дороги на рулевое колесо, по какой бы местности не передвигался.
- Дмитрий7171
Re: гур газ66
Славон писал(а):Зиловский от своего родного насоса через ремень, а цилиндр штатно через золотник и от штатного же нш10 на движке. Согласовались на удивление идеально. В итоге и руль лёгкий и никаких влияний дороги на рулевое колесо, по какой бы местности не передвигался.
ааа.теперь понял)а интересно возможно ли от одного нш запитать и зиловский и родной гуры.ну типа тройник поставить
Re: гур газ66
Можно. Здесь писали. Но не через тройник. Засверливаемся в гур и выводим шланги на цилиндр. На своём 3307 хочу так попробовать летом сделать (сам гур давно стоит). Только там тоже будет от обычного насоса. При схеме с нш надо ещё клапан разгрузочный ставить в нагнетающую магистраль, он же давит дюже много для усилителя.
Re: гур газ66
Славон писал(а):Можно. Здесь писали. Но не через тройник. Засверливаемся в гур и выводим шланги на цилиндр. На своём 3307 хочу так попробовать летом сделать (сам гур давно стоит). Только там тоже будет от обычного насоса. При схеме с нш надо ещё клапан разгрузочный ставить в нагнетающую магистраль, он же давит дюже много для усилителя.
проще клапан поставить чем лишний насос лепить
Re: гур газ66
Ты не понял о чём я писал. Никакого второго насоса на 3307 не будет. Да и откуда там нш взяться?..
Re: гур газ66
Славон писал(а):Ты не понял о чём я писал. Никакого второго насоса на 3307 не будет. Да и откуда там нш взяться?..
брат,прасти,да,ну тупанул малёха
Re: гур газ66
Ребята вот что я делаюhttps://www.youtube.com/watch?v=u6kyCp3vDrc мнебы кто подсказал действительно можно или нет гур зиловский если я влеплю какие будут последствия
заранее благодарен Олжас
Re: гур газ66
OlzhasKazakstan писал(а):Ребята вот что я делаюhttps://www.youtube.com/watch?v=u6kyCp3vDrc мнебы кто подсказал действительно можно или нет гур зиловский если я влеплю какие будут последствия
тоже интересно )))))))))))
