КОМ БРДМ с Гидроусилителем для рулевого газ66
Control gear
Zubo
Сообщение Zubo »
Есть значит ком от БРДМ, я тут подумал что не плохо бы его гидрач приспособить на рулевое управление. насколько это возможно ?
встанет ли этот ком к нам или он тоже зеркальный ?
Иван Токарь
Re: КОМ БРДМ с Гидроусилителем для рулевого газ66
Сообщение Иван Токарь »
По виду должен встать , а там кто его знает. Все зависит от шестерни а точнее от количества зубьев и модуля. Надо посчитать сколько зубьев на родном КОМе и от этого плясать.
Сообщение makey »
На БРДМ он стоит слева на КПП, если ставить на шишкину КПП (справа), наверно вылет шестерни не подойдёт и если подойдёт, придётся переворачивать её для совмещения с шестерней промвала, соответственно и остальные шестерни КОМа.
Скорее всего конструктивно не получится, что нибудь не встанет так, как надо. Но если под рукой есть, попробовать перекомпоновать можно.
Штурман
Сообщение Штурман »
а зачем это надо? Выжал сцепление и остался без гидрача... Не мешай машине работать!!!
Zubo
Сообщение Zubo »
Штурман писал(а):а зачем это надо? Выжал сцепление и остался без гидрача... Не мешай машине работать!!!
в БРДМ как реализовано ? выжал сцепление - остался без гидрача ?
Сообщение makey »
Именно так, на БТР тоже :roll:
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
её можно отзеркалить или нет?что бы лебёдка вперёд а насос назад?
samvel
Сообщение samvel »
Ставил себе на 66-ой подключал лебедку от 131 зила, все как надо только сошку переделал.
шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
