Рулевые наконечники, чем заменить?
Control gear
Lord Set
Сообщение Lord Set »
что то часто разбивает у меня наконечники
втулку резиновую менял, под пружину шайбу подкладывал
надоело....
может можно на что толковое заменить?
Re: Рулевые наконечники, чем заменить?
Странно. Если речь о наконечниках поперечной тяги ГАЗ-66, то там нет резиновой втулки и нет пружины. Снизу вверх: крышка, прокладка, буфер (резиновое кольцо), вкладыш нижний (полусфера), палец, вкладыш верхний, сама тяга, пыльник (резиновое кольцо), железная крышечка, гайка, шплинт. При ремонте меняется ВСЕ, кроме собственно тяги. Ну, можно крышки отрихтовать вместо замены. Ну а тебя еще наверняка и подшипники шкворней не отрегулированы...
Lord Set
AlexanderN писал(а):Странно. Если речь о наконечниках поперечной тяги ГАЗ-66, то там нет резиновой втулки и нет пружины. Снизу вверх: крышка, прокладка, буфер (резиновое кольцо), вкладыш нижний (полусфера), палец, вкладыш верхний, сама тяга, пыльник (резиновое кольцо), железная крышечка, гайка, шплинт. При ремонте меняется ВСЕ, кроме собственно тяги. Ну, можно крышки отрихтовать вместо замены. Ну а тебя еще наверняка и подшипники шкворней не отрегулированы...
Ошибся, не втулка, а пыльник - резиновое кольцо.
Под нижней крышкой которая на 3х болтах, пружина, под нее и подкладываю шайбы
Lord Set
Тогда тем более странно. Экономить пару сотен рублей на новом ремкоплекте и покупать рулевой наконечник за тыщу руб ? Кстати, пружина в ремкомплекте не идет давным-давно, вместо нее резиновое кольцо.
Lord Set
AlexanderN писал(а):Тогда тем более странно. Экономить пару сотен рублей на новом ремкоплекте и покупать рулевой наконечник за тыщу руб ? Кстати, пружина в ремкомплекте не идет давным-давно, вместо нее резиновое кольцо.
ремкомплекты у нас не продаются, наконечники последний раз брал в ночном посылторге.
надоело просто с ними возиться, вот и хотел узнать может от чего по надежнее подходят
300р.(на один наконечник) в магазине,только поменял себе :lol:
