Помогите определить от чего главный тормозной цилиндр
Control gear
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Двигатель дизель 245.главный тормозной двухконтурный с двумя бачками под жидкость.к нему еще приделаны два ваккумника.на педали стоит пневмокран с камаза.подает воздух на эти бачки. .Возникла проблема с тормозами-то есть то нет.пробовал прокачивать.с одного бачка на передний мост.со второго на задний мост.вот и хочу перебрать главный.но понять не могу с какой машины стоит.
dimidrol
Re: Помогите определить от чего главный тормозной цилиндр
Сообщение dimidrol »
от ЗИЛа 5301 у вас цилиндр http://www.konsulavto.ru/acat/cars/zil/ ... droprivoda
Ветлугай
Ага он самый и есть.благодарю за подсказку.а то зашел в Викинг на Ларина и не был понят,попробую перебрать ремкомплектом.
vanzan
Сообщение vanzan »
Ветлугай писал(а):попробую перебрать ремкомплектом.
А что разве к нему Рем/комплекты существуют,если честно то ни разу не видел.
dimidrol
Есть, 90р стоит
Ветлугай
Засада какая то:тормоза то есть.то нет.втыкаю передачу чтоб затормозить,нажимая при этом на педаль тормоза и начинают тормоза сразу срабатывать.и педаль при этом не проваливается-жесткая
vanzan
Сообщение vanzan »
Есть, 90р стоит
Если не трудно то сфоткай упаковку его.
Ветлугай
Как на счет замены главного тормозного зил на главный с Урал 4320???может ураловский надежнее?
vanzan
Сообщение vanzan »
Ветлугай писал(а):Как на счет замены главного тормозного зил на главный с Урал 4320???может ураловский надежнее?
Так можно в таком случае поставить и от Паз-3205,только смысл какой?Думаете что они надежней?
Ветлугай
Чтож,буду перебирать Зиловский.у Урала дорогой:8 тыс аж.а по надежности не отличаются
vanzan
Сообщение vanzan »
Ветлугай писал(а):Чтож,буду перебирать Зиловский.
По результатам потом отпишитесь,удачно перебрали или нет?
Ветлугай
Напишу...Вот только из опыта переборки камазовских кранов вывод один-лучше купить новый...т.к все РТИ у нас обычно Балаковрезина...
vanzan
Сообщение vanzan »
Ветлугай писал(а):т.к все РТИ у нас обычно Балаковрезина...
Так оно тоже разное бывает,заводская Балаково и подделка по Балаково.
Ветлугай
Вчера катался без тормозов.звоню знакомому,предлагает нажимать на педаль тормоза-первый раз нажать.отпустить.через 10-15сек опять нажать.отпустить.и о чудо-на третий раз нажимаю через 10-15 сек и тормоза появляются
vanzan
Сообщение vanzan »
Где то значит кольца уплотнительные разбухли либо перепускают воздух,не пойму твоего удивления по этому поводу.
Тем более
Ветлугай писал(а):Вот только из опыта переборки камазовских кранов вывод один-лучше купить новый...
Сам же себе и ответил.
Ветлугай
Для организации конечно без проблем купить любую запчасть.а если сломается чтото серьезное,а машина нужна,то все сразу без вопросов приобретается.А я тут ШИШИгу приобрел штоб по грибы к примеру ездить.так что выложить 4600руб за тормозной как то не готов.вот осенью займуся ремонтом
vanzan
Сообщение vanzan »
Ветлугай писал(а):А я тут ШИШИгу приобрел штоб по грибы к примеру ездить.
Так у вас обычный Газ-66 только с дизелем Д-245,а я думал что Валдай или Бычок,раз такие вопросы задаете.
Спрошу,к чему такие трудности,чем вас обычный гидравлический привод тормозов не устроил?Чем было городить смешанный.
Ветлугай
Это бывший владелец с тормозами намудрил..хотя я сам на бензиновой шишиге 3 года отъездил,и тоже все время с родными тормозами мучался.
vanzan
Сообщение vanzan »
Ветлугай.А фото можно увидеть как он все это поставил на Шишиге,ГТК,Пневмокамеру итд.
Ветлугай
Все прекрасно уместилось за кабиной с водительской стороны.перед бензобаком.сам пневмоусилитеть тормозной на раме.и пылевлагоотделитель рядом.фото постараюсь сделать.
