Может выкинуть тормозной индикатор?
- Борис
После праздников у меня на 66 пропали тормоза. Поиск течи привел к ГТЦ и индикатору.
Хотел поменять его в сборе - не нашел, медные шайбы купил, поменял но не смог купить шланги от него к рулевому редуктору. Вот и думаю - может поставить все 3 шланга как на сцеплении. Но крепить на кабине их некуда. Боюсь, что перегнут и сломают трубки. Какие у кого мысли?
- Борис
Re: Может выкинуть тормозной индикатор?
Чем больше смотрю на шланги, тем больше путаюсь. Получается что подходят шланги от рамы к мосту 51-3506025 (ГАЗ-3307, 53). и 469-3506085 (УАЗ) Только они длинные...
А шланги сцепления короче "образца", и большинство с резьбой под трубки М10 Даже тот который продали как шланг сцепления газ-66
- Бывший
Если хотите выкинуть сигнализатор, поставьте на переход кабина-рулевой механизм такие же два шланга коротких, как на сцепление рядом (на вашей фотке 66-01-1602591) или чуть длиннее (как на передних колесах стоят 66-3506025) - я такие поставил (родных коротких не нашел), а к кабине их прикрепить - пластину с двумя отверстиями прикрутить. Так сделано на модификациях, где сигнализатор штатно стоит в раме в районе левого бензобака. Так, наверное, проще всего сделать.
- Борис
Про пластину можно подробнее? Она хитрой формы или просто уголок с 3 отверстиями? Боюсь, не заломает ли шланги
Я склоняюсь к варианту два шланга от индикатора 51-3506025 и 66-3506025 на сцепление. Потому что второй купил, а первые купить не проблема. Они получатся сильно длиннее чем были (раза в 2) но надо посмотреть - вроде за сошку не зацепятся.
- Бывший
Обычная плоская пластина, мне надо было добавить один шланг, я взял ее уже почти готовую от крепления шланга сцепления на раму у рабочего цилиндра, и прикрутил к П-образному усилителю кабины, короче рядом со штатными креплениями шлангов. В Вашем случае сделать два таких крепления или одну общую пластину под два шланга, и ничего там никуда не оторвет (для наглядности на рисунке попытался это изобразить).
По поводу длины шлангов - их можно подвязать повыше к чему-нибудь, чтоб не свисали вниз, у меня (которые от передних тормозов) не очень вниз выдаются, считаю нормально, не зацепят ни за что.
Ну а если оставлять сигнализатор, тогда конечно надо подбирать шланги, чтоб к нему подошли по резьбовой части.
- Вложения
- 11.JPG (30.03 КБ) 818 просмотров
- Борис
А для чего ещё один шланг? Про пластину понятно - надо примерить. Вроде есть УАЗовские - попробую купить.
- Бывший
Борис писал(а):А для чего ещё один шланг?
Я переставлял кабину старого образца, где одноконтурная тормозная система, на машину с двухконтурной, соответственно к кабине пришлось добавлять один шланг с креплением.
- Борис
Вышел из положения УАЗовскими шлангами. правда они длинючие - ужос. Двух шлангов сцепления 1602590 так и не нашел.
Борис писал(а):После праздников у меня на 66 пропали тормоза. Поиск течи привел к ГТЦ и индикатору.
Борь, привет! У меня с завода корявый был. Так менял нафиг! Проточка неправильная была.
- andrewk
Борис, а что конкретно сломалось?
ГТЦ сломался или нет?
Открытые категории B, C, D ;)
Вместо того чтобы мудрить со шлангами можно было купить от УАЗа этот сигнализатор, они идентичные только креплением по моему отличаются, стоит он если не ошибаюсь рублей 300, по осени у нас на производство их заказывали кучу целую взамен штатных от ГАЗ-66.
- andrewk
dimidrol писал(а):Вместо того чтобы мудрить со шлангами можно было купить от УАЗа этот сигнализатор, они идентичные только креплением по моему отличаются, стоит он если не ошибаюсь рублей 300, по осени у нас на производство их заказывали кучу целую взамен штатных от ГАЗ-66.
Борис вообще решил от него избавиться, т.к. он ему не нужен, зачастую у всех провода скинуты с сигнализатора, более того если сигнализатор срабатывает, то для него существует метода прокачки (возврат шарика и поршенька), ну и нафик он нужен если и так при первом качке педали ты и так поймешь что один контур прохудился?
