Помогите газ 66 д245
Control gear
Drill
Сообщение Drill »
Доброе время суток! Стоит двигатель д245 как лучше заделать тормоза стоит одно контурная система! Все испробовал про качки подводил бестолку.
Re: Помогите газ 66 д245
А вакуумный усилитель стоит.
насколько видел их то там генератор должен стоять с вакуумным насосом.
Drill
Сообщение Drill »
Компрессор сосет на прямую к вакуум
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
На моем стоит тормозная с Урала.не знаю правда какого,(но не с 375).когда морозы пришли,где то в трубке вода замерзла:регулятор давления.камазовский.(пердун)начал постоянно срабатывать.полез разбираться:разобрал пылевлагоотделитель:в нем не оказалось фильтра,пошел в магаз:там методом тыка один в один подошел АБСОРДЕР с урала.
zaurus444
Сообщение zaurus444 »
У меня стоял генератор от тойоты хайс 96 года, подходит один в один, на нем вакуумный насос. Тормоза отличные
Иван 33
Сообщение Иван 33 »
Доброго времени суток!
Не хочеся открывать новую тему, таже проблема, на двигатели Д-245 нет вакуумного насоса (ВН) , но есть компрессор. Возможно ли подключение ВУ к нему ?
Производительность компрессора явно больше производительности ВН , не "погубит" ли это ВУ ? Может нужно поставить какой-то предохранительный клапан ?
Frol
Сообщение Frol »
Иван 33 писал(а):Доброго времени суток!
Нет, такое подключение невозможно.
F@stor
Сообщение F@stor »
Иван 33, ну если предположить, что впуск копрессора можно использовать как вакуумный насос, то для достижения разряжения нужно будет впуск компрессора воткнуть в вакуумный усилитель (лишив связи с атмосферой). В результате этого компрессор перестанет выполнять свою функцию, т.к. сообщения с атмосферой нет и брать воздух расходный негде. Поэтому задачка эта уже на стадии теоретической идеи просто бесперспективна (утопическая я бы сказал). Можно конечно воткнуть вместо вакуумного усилителя пневмо-гидравлический, тут уже вполне реализуемая идея, но гемора много. Поэтому самый простой способ воткнуть отдельный (или совмещенный с генератором) вакуумный насос.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
можно ,так некоторые и делают ,но не напрямую,а через калибровочное отверстие (подбирать нужно экспериментально) но он начинает тогда гнать масло из нагнетательного шланга и его нужно подводить на слив,короче генератор с вакуумником рулит
Иван 33
Сообщение Иван 33 »
Спасибо за советы , учитывая выше перечисленное возникла мысль , если ВУ подключить к компрессору через тройник . Свободный штуцер будет брать атмосферный воздух и по ходу будет создаваться вакуум , так никто не пробовал ?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Иван 33 писал(а):Спасибо за советы , учитывая выше перечисленное возникла мысль , если ВУ подключить к компрессору через тройник . Свободный штуцер будет брать атмосферный воздух и по ходу будет создаваться вакуум , так никто не пробовал ?
вот с какого штуцера будет браться атмосфера там и нужно калибровать ,что бы создавался вакуум определённой величины ,иначе или тлку ноль от вакуума или порвёт всё
