замерзает рулевое
Control gear
19Ivan77
замерзает рулевое
Сообщение 19Ivan77 »
замерзает рулевое при прямолинейном движении примерно20-30 мин при от-20 после руль не поворачивается масло декстрон2 может кто знает как бороться
Re: замерзает рулевое
залить декстрон 3
воробей51
Сообщение воробей51 »
сто пудово смесь воды и остатки масла в рулевом редукторе. хотя может и ошибаюсь а машина в отапливаемом гараже стоит перед выездом?
19Ivan77
машина стоит в теплом гараже воды нет
Deos
Сообщение Deos »
Морду закрой чем-нибудь вроде дерматина или пенофола снаружи :D Помню как я в январе урал штурмовал. Тоже руль замерзал так что не ворочался уже.. Потом "морду" эту натянул и красота. Главное чтобы дырявую кабину от встречного леденящего ветра защитить. И вместе с нею все внутренние кишки.
Михаил.
Force
Сообщение Force »
Как раз по этому-то в нем и вода - конденсат.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
19Ivan77 писал(а):замерзает рулевое при прямолинейном движении примерно20-30 мин при от-20 после руль не поворачивается масло декстрон2 может кто знает как бороться
Это нормальная работа рулевого управления. В инструкции по эксплуатации написано: "при низкой температуре при прямолинейном движении необходимо время от времени немного поворачивать рулевое колесо".
Если руль не крутить, то масло ГУРа движется в холостом режиме по замкнутому кругу: ГУР-Клапан управления(на подольной рулевой тяге) и не попадает в магистраль силового цилиндра. В силовом цилиндре без циркуляции масло быстро замерзает и при попытке повернуть руль замёрзшее масло препятствует повороту. Если руль при движении немного поворачивать, то тёплое масло будет попадать в силовой цилиндр.
Для -20, это ненормально. Если замена масла на специальное для гидросистем ( ВМГЗ ) не помогает, то пора ремонтировать насос или отрегулировать золотник.
Инструкция видимо древняя, когда кроме веретенки ничего не было.
il031
Сообщение il031 »
Наверняка конденсат в парссенке! Ну не знаю, вроде у друга в Харькове еще в шкворнях вода была, так вот это очень опасно! Точнее под крышкой снизу
dimych78
Сообщение dimych78 »
тоже такая ерунда бывает , зимой с утра руль плохо поворачивается, один раз разбирал редуктор там вода была, поменял масло проблема пропала ,сейчас снова появилась , с лета не заглядывал в редуктор - наверное опять вода набралась...
