масло для ГУРА
- Grisha
масло для ГУРА
Было налито масло для гуров дикстрон. Но бежит через главный рулевой цинидр - подливаю.
Можно в систему Индустриальное масло заливать - 20 литров 1800 стоят - написано - для гидравлических систем - ?
Re: масло для ГУРА
Заливать можно хоть веретенку, однако на масле не экономят. Скажем я лью вв минск пополам мобил-1 движковое и трансмиссию и катаюсь а мужик из соседней деревни в юпитер 6 двиг квадроцикловый налил тад-17 и купил резко 3 шестерни бендикс и даже под распредвал пришлось шайбы подкладывать. У меня декстрон и ничего не течет - аа течет так есть ремкопмлекты на силовой цилиндр - (там же тупо резинки)
- Эдуард100
Re: масло для ГУРА
Проще устранить течь и лить хорошее масло
- Grisha
Re: масло для ГУРА
Эдуард100 писал(а):Проще устранить течь и лить хорошее масло
дак устранял уже - через мес снова побежало)).
- Эдуард100
Re: масло для ГУРА
Откуда бежит конеретно?
- Grisha
Re: масло для ГУРА
Эдуард100 писал(а):Откуда бежит конеретно?
бежит из главного рабочего горизонтального рулевого цилиндра. искал ремкомплект - не нашел - купил новый в сборе - вот он щас и течет. потом подающий масло шланг - как будто в маленькую дырочку стал - внимательно смотрел - когда на месте руль крутишь из него выдаливает масло то же. прямо через стенки - обмотал его изолентой пака. купил новый шланг - вот щас менять хотел - дак надо масло сливать и новое наливать - вот и думаю - проглотит ШШ индустралку иль нет. в армии - так сказать - но родине ШШ - дикстрон то точно не льют)))
Re: масло для ГУРА
monsli писал(а):Заливать можно хоть веретенку, однако на масле не экономят. Скажем я лью вв минск пополам мобил-1 движковое и трансмиссию и катаюсь а мужик из соседней деревни в юпитер 6 двиг квадроцикловый налил тад-17 и купил резко 3 шестерни бендикс и даже под распредвал пришлось шайбы подкладывать. У меня декстрон и ничего не течет - аа течет так есть ремкопмлекты на силовой цилиндр - (там же тупо резинки)
monsli,а чем вас не устраивает веретеное масло.Ведь система гидравлики не требует высоких антиокислительных,проитивоизносных,антипенныхи др.свойств.А веретенное тоже разное по физ.-хим. характеристикам бывает.В средних широтах используют веретенное АУ,кто на севере-ВМГЗ,юг-И-20А.Можно открыть сайты производителей масел и посмотреть ФХХ выпускаемых ими гидравлических масел,потом посмотреть тот-же декстрон 2 и сравнить.Ощутимая разница будет только по цене и разница в разы.С уважением БУЯН
- Борисыч
Re: масло для ГУРА
Совет новичку: Буян, не реагируйте на сообщения monsli- и metrouser-ов - это сцуко вирус такой на форуме, выхватывающий отдельные слова из контекса других сообщений и в произвольном порядке вставляющий как ответное сообщение. Администрация в курсе...
Re: масло для ГУРА
Есть спец масло для гидросистем ВМГЗ российское, можно лить и менять сколько душе угодно, совместимо с советской резиной, в отличие от дикстрона. Индустриальное лучше не лить, будет быстрый износ насоса и зимой работать не будет. Этим смазывают прямозубые низкооборотные шестеренки в токарно-винторезных станках.
В главный цилиндр подходят уплотнения от волговских амортизаторов.
Чтобы шланги ходили годами, ни при каких обстоятельствах не крутите колеса на месте, только в движении.
- Eremey093
Re: масло для ГУРА
Гидромасло марки Р лейте
"Гидро-р"
"Гидро-р"
Совхоз racing forever !
- AlexM
Re: масло для ГУРА
И будет вам счастье!Стоит рублей 80 литр,лью в ЗиЛ и не напрягаюсь,все работает зимой и летом.С сальника вала сошки парит маленько,подливаю нечасто.Короче,что доктор прописал.Купить не проблема.
- Grisha
Re: масло для ГУРА
все внимательно изучил.
налил индустриалки - 20 литров 1800 рублей. перед тем как налить поставил канистру на улицу - 20С. постояло ночь - утром потряс - булькает. для ШШ сойдет. износа и т.д. - ерунда - эксплуатируеться машина мало. и насос сам стоит как банка масла - воины вообще любят насос в довесок давать - когда че покупаешь у них. какой смысл покупать масло - которое дороже агрегата которое оно смазывает.
- Grisha
Re: масло для ГУРА
для контроля вопроса ходил в Воинскую часть - там сказали что в руль и трансмиссию - льют одинаковое масло уже 25 лет.))))))))))))))))))))))))))))))
- Deos
Re: масло для ГУРА
Grisha писал(а):для контроля вопроса ходил в Воинскую часть - там сказали что в руль и трансмиссию - льют одинаковое масло уже 25 лет.))))))))))))))))))))))))))))))
Воинское обслуживание машин -- вообще пипец анекдот.. Как несчастная техника это переживает - чудо и загадка времен развитого социализма -_-
Михаил.
- WRANGLER
Re: масло для ГУРА
после веретенки залил гидро р и руль стал крутиться легче.цена небольшая 110р за литр
Re: масло для ГУРА
Grisha писал(а):в руль и трансмиссию - льют одинаковое масло уже 25 лет.))))))))))))))))))))))))))))))
Ты это, укороти количество смайликов. Рулем в машине называют рулевое колесо. Оно не смазывается. В Шишиге смазываются подшипники рулевой колонки литолом и шприцуются подшипники карданов рулевой колонки. В рулевой механизм- такая громоздкая железяка, куда втыкается рулевая колонка и откуда выходит вал сошки- действительно заливается трансмиссионка. А вот в ГУР- железяка с бачком впереди-слева на моторе- заливается веретенка или масло для гидроусилителя.
Для непонятливых или просто малограмотных в любой книге по ГАЗ-66 есть карта смазки с картинками.
- Grisha
Re: масло для ГУРА
AlexanderN писал(а):Grisha писал(а):в руль и трансмиссию - льют одинаковое масло уже 25 лет.))))))))))))))))))))))))))))))
я в курсах за разницу куда что наливать что ты пишешь. ВМГЗ наливают в гидрач и трансмиссию рулевой редуктор.
- Grisha
Re: масло для ГУРА
ВМГЗ 20 литров - 1800 руб. магазин "Канистра" в Катька-граде
Re: масло для ГУРА
Grisha писал(а):Было налито масло для гуров дикстрон. Но бежит через главный рулевой цинидр - подливаю.
Честно говоря, имхо в гур можно лить что не попадя, не сильно густое... У меня декстрон залит - не течет пока
