Стояночный тормоз
Control gear
motoprogger
Стояночный тормоз
Сообщение motoprogger »
Родственник купил ГАЗ-66 - как оказалось, без колодок и пружин стояночного тормоза. Какие можно взять взамен родных, из числа доступного в наших автомагазинах?
IVAN 37
Re: Стояночный тормоз
Сообщение IVAN 37 »
От ГАЗ 53 детали ручного тормоза один в один с ГАЗ-66,кроме самого рычага
andrej
Стояночный тормоз
Сообщение andrej »
Не нашёл,решил здесь.Ребята подскажите.Вывалился сухарь из механизма регулировки стояночного тормоза.Как правильно поставить,у него разные скосы.Я так понимаю здесь тоже,что и с пружинками на колодки(ручника),они разного цвета типа для первичной и вторичной.Так наверное и с сухарём,разный скос для того чтобы по разному брали(колодки)???Вопрос как правильно поставить этот сухарь,у него ещё есть одна боковинка как бы плоская а вторая круглая?
andrej
Стояночный тормоз
Сообщение andrej »
Так и не дождался!Собрал наугад,вроде работает.Пока толкатели подклинивали,то казалось,что есть разница как поставить сухарь.Но когда разработал и вычистил то разницы не заметил,оба толкателя ходят равномерно.На всякий случай,с левой стороны(по ходу)поставил сухарь с меньшим скосом.Логично должна будет левая колодка сработать первой.
Стояночный тормоз
Вроде одинаковые сухари там были и пружинки попарно одинаковые, срабатывают обе колодки вместе.
andrej
Стояночный тормоз
Сообщение andrej »
tuk писал(а):Вроде одинаковые сухари там были и пружинки попарно одинаковые, срабатывают обе колодки вместе.
Сухарь там один,толкателя два!
Вот немного про пружинки:
При этом пружины 21, окрашенные в красный или серый цвет, первичной колодки по нагрузке уступают пружинам 19, окрашенным в черный цвет, вторичной колодки, что при движении автомобиля обеспечивает включение сначала первичной колодки, а затем вторичной.
Ссылка на источник.
http://avtodetall.ru/gaz_53_tormoznaya_sistema.html
