Углы схождения газ-66????
У кого книжка по девайсу есть - посмотрите пожалста, там должны быть цифры и способы измерения в полевых условиях......
И как сами выставляете?
в руководстве всё есть
в руководстве всё есть , там методика такая
1 Ставим на ровную площадку
2 на половине высоты колес ( на переднем краю покрышки ) .... Если не понятно , то на самой передней части колеса ставим две метки .
3 сдвигаем машину , так чтоб колёса повернулись на пол оборота .
4 меряем расстояние между метками. Дак вот оно должно быть больше , а на сколько не помню ...... 30 мм ?
Да катать не надо - поддомкрачиваешь, делаешь метки на 180" относительно.....метки выставляешь в горизонтали - и меряешь расстояние между задними и между передними (предварительно убедившись что колесо не "бьет".
Сзади расстояние должно быть БОЛЬШЕ чем спереди - на СКОЛЬКО мм???????
Это должно быть в букваре что идет вместе с авто - у кого есть?
вот как раз лучше перекатить
вот как раз лучше перекатить , так как биения на колесе могут быть больше этих 30 мм .
Да и проще это .
Да и проще это .
