шпонка рулевого редуктора
Control gear
Grisha
Сообщение Grisha »
Заменил рулевой редуктор и уже в самы неудобный момент обнаружил, что на моем рулевой вал крепиться к червяку рулевого редуктора - ну как на велосипеде советском педали - таким клинышком который фиксируеться гайкой, чтоб навыпал.
а тот что поставил - там не под клин срез на червяке а под цилиндр и с противоположной стороны выемка под шпонку - или еще че то.
кто стакивался ? можно по идее червяк поменять - но блин , разбирать новый редуктор рулевой нежелательно.
IVAN 37
Re: шпонка рулевого редуктора
Сообщение IVAN 37 »
У тебя колонка рулевая старого образца.Там рулевой вал на шпонку садиться и стягивается с другой стороны болтом М8.Предлагаю заменить нижнюю вилку крестовины рулевого вала,которая рассчитана под шпонку,такие стоят на ГАЗ 66 где рулевой вал с двумя крестовинами.
Grisha
Сообщение Grisha »
IVAN 37 писал(а):У тебя колонка рулевая старого образца.Там рулевой вал на шпонку садиться и стягивается с другой стороны болтом М8.Предлагаю заменить нижнюю вилку крестовины рулевого вала,которая рассчитана под шпонку,такие стоят на ГАЗ 66 где рулевой вал с двумя крестовинами.
клевая идея !!!!! заеду в магаз - пошукаю вилку новую. пасиб.
вот я тормоз - собрался червяк менять на гидраче новый на старый под старую шпонку)))))
Grisha
Сообщение Grisha »
обошел магазы с ЕКБ - рулевого каданчика (так называеться деталюга) нет в наличии, возможность на заказ - еще не ясна - непросто все. как выясняеться.
Такое крепление к редуктору (стяжным болтом) применялось до 92-го, в запчастях таких карданчиков должно быть завались.
Caspen
Сообщение Caspen »
Поменял рулевую колонку со старого на новый образец и с удивлением обнаружил, что нижний карданный шарнир колонки старого образца крепится на рулевой редуктор старого образца при помощи шпонки и стяжного болта М8, а карданный шарнир новой колонки непонятно чем крепится. Точнее по чертежам он крепится теми же шпонкой и болтом, но на моем новом шарнире выемки под шпонку нет. Клин кардана руля от ГАЗ-3307 в отверстие на вилке шарнира не подходит. Проверял. Зато туда подходит болт на М10. Но такой болт не подходит к выемке на валу редуктора, которая сделана под болт М8. И что теперь делать? Не менять же в самом деле редуктор рулевого управления из-за одной шпонки?
З.Ы. Чем снимается стопорное кольцо, которое держит подшипник и крестовину кардана в шарнире рулевой колонки? Понятно, что можно и гвоздем кольцо выковарить, но ведь должен же быть какой-то специальный съемник.
Слегка подбиваешь вовнутрь.
А потом при помощи Утконоса снимаешь стопорное кольцо.
Утконос -это те же самые плоскогубцы но у них губы сужаются и на конце может быть разная толщина.
Есть очень тонкие, которые как раз под этот стопор.
Ну в магазине выбор этого Утконоса большой.
nik1983
Сообщение nik1983 »
подниму тему, понадобилась эта шпонка, все магазины обошел, нигде нет.
что придумать можно?? есть у кого фото как она должна выглядеть??
Штурман
Сообщение Штурман »
от газели посмотри...
nik1983
Сообщение nik1983 »
у меня газелька есть, но там не такой узел.надо более старые смотреть. у них на палец со шкворня похоже крепление..
Nenar
Сообщение Nenar »
45 9824 0263 ШПОНКА 5Х7.5 ДЛЯ ГАЗ, ПАЗ
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
7 лет......
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
На самом деле, тема актуальная. Я совсем недавно смог найти эту шпонку. Купил в Автопитере
