Омыватель барабанных тормозов , относительно бредовая идея
Приснилось сегодня , колодки основательно забиваются грязью , этот абразив быстро истирает колодки , а вот если поставить в тормозных щитах форсунки для них подвести шланги и нагнетать туда воду либо насосом омывателя фар с большой производительностью ,либо из бочка как промышленные в барах для пива нагнетая туда избыточное давление из штатной пневмосистемы .
При выезде из грязи включаешь подачу воды на ходу она распыляется смывая в основном грязь с рабочих поверхностей как в стиральной машине и вытекает через щели .
Система рассчитана на летний период зимой , если не проваливаться под лед особо и не нужна . пред зимой воду из трубок можно выдуть сжатым воздухом или прогнать омывающую
Re: Омыватель барабанных тормозов , относительно бредовая ид
воды много надо .
денег на колодки нет???
А вообще смысл в этой шняге? Герметичные тормоза давно придумали - брдм. Зачем колхозить чтото? Темболее не понятен смысл этой темы от не любителя что-то колхозить
Бесплатный совет......
Чтоб грязь не набивалась - вырезать нафиг часть сщита тормозного - грязь сама будет вываливаться. Попадать в дыры всякой каки будет не намного больше, а вымыватьсяв реках будет намного лучше
romandos77 получает 3 предупреждение .
Дальше будет бан .
Дальше будет бан .
- Дмитрий
Очередная провокация! Обсуждайте ПЖ!
Выбери свой или выбери с кем.
Только что вернулся из гаража , прикидывал , вариант такой разумен только для кемпера где после каки большие перегоны и есть уже штатные большие емкости воды + насос ,
Городить на бортовой машине не имеет смысла
колодок полно и также лежит к-т новых дисковых тормозов , но пока надо барабанные доездить
не в Унимоге герметичных тормозов как и в 66ом , а реально сильная штука на БРДМ придумана , в то время пока дисковые тормоза в моду не вошли
если выпилить много то каждый раз грязь будет набиваться большие куски палки итд что может нарушить нормальную работу тормозов
нисколько , у меня уже сверху отверстия есть чтобы мыть водой под высоким давлением , но ломает каждый раз машину подкатным домкратом приподымать чтобы колесо одновременно крутить
romandos77 писал(а):денег на колодки нет???
Илья. писал(а):А вообще смысл в этой шняге? Герметичные тормоза давно придумали - брдм. Зачем колхозить чтото? Темболее не понятен смысл этой темы от не любителя что-то колхозить
Илья. писал(а):Бесплатный совет......
Дмитрий писал(а):Очередная провокация! Обсуждайте ПЖ!
- Герман
- Философ
Домье. писал(а):Приснилось сегодня
где то читал что на асфальтовых гоночных грузовиках так тормоза охлаждают водой
воды надо много , а воздуха везде хватает
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 1%83%D0%B2
Тоже хорошая идея , но всю грязь скапливающуюся за колодками не выдуть ,она будет осыпаться стекать и попадать в механизмы , а вода ее размочит и смоет сквозь щели между барабаном и щитом
- Герман
- Философ
проблема удаления грязи успешно решается на стекле автомобиля дворниками + омывателем.
думаю сочетание небольшого количества омывающей жидкости и механического удаления от давления большого количества воздуха могут дать неплохой результат
Все придумано до нас надо 4 керхера в тормозные барабаны подвести
Приветствую всех. А можно по подробнее что нужно ставить от БРДМ. и нужны какие либо переделки.
Нужно полностью менять ступицу, после чего перестанут подходить родные колеса - только БТР/БРДМ.
Shy писал(а):Нужно полностью менять ступицу, после чего перестанут подходить родные колеса - только БТР/БРДМ.
Ну с моей точки зрения геморно так как не знаю где их искать и сколько они стоят новые я догадываюсь да и с деталями на них шиш наверное
- Дмитрий
Можно поставить и к-70, и спокойно ездить.
Дмитрий писал(а):Shy писал(а):Нужно полностью менять ступицу, после чего перестанут подходить родные колеса - только БТР/БРДМ.
Где я вам эти ступици возму а? В орехе?
- bmw
Да найти можно хоть на Камчатке - было бы желание иметь тормоза .
Если плюют в спину, значит ты впереди © Конфуций
