Рулевое без гидроцилиндра
Control gear
ogustus
Сообщение ogustus »
Предлагаю устанавливать рулевое на шишу без гидроцилиндра,для этого использовать сошку от брдм,у нее большой палец как типа зила, гидрач на усмотрение от какого нибудь корейского автобуса, И забудете про люфты,течь в шлангах,управляемость улучшится на порядок. У брдм масса 9 тонн,а ни каких гидроцилиндров нет!
Region18
Re: Рулевое без гидроцилиндра
Сообщение Region18 »
а можно поподробнее и с фото
З,Ы: что-то меня люфт рулевой начал напрягать. При нормальной скорости, по хорошей дороге, приходиться машину постоянно "ловить"
как это нет ? Есть и даже толще 66 .
стоит только по другому .
Посмотрел бы я на езду без гидрача на БРДМ :D
Идея здравая, но какой на сколько хватит наконечников тяг?
ogustus
Сообщение ogustus »
У нас в городе на постаменте стоит пожарный брдм,на поперечной рлевой тяге ни чего не увидел,голая.
ogustus
Сообщение ogustus »
Про наконечники, почему им должно быть плохо? Я просто предлагаю, а дело каждого решать, мы вот ездим с японским рулевым по такой же схеме,так небо и земля. от родного рулевого.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ogustus писал(а):У нас в городе на постаменте стоит пожарный брдм,на поперечной рлевой тяге ни чего не увидел,голая.
Гидроцилиндр у БРДМ внутри корпуса, а тяга действительно голая.
ПС А что у Вас с клавиатурой случилось? Сколько времени надо на починку?
Посмотрел каталог деталей БРДМ2, гидроцилиндр там есть, но не разобрался в каком именно месте он установлен.
ogustus
Сообщение ogustus »
Есть там гидроцилинр или нет не в этом суть,там больше сошка интересна, а любой гидрач более менее современный легко справляется с этими колесами. По поводу клавы,это наверно крошки в ней,комп детей)) Кстати можете мне поменять русскую букву в пароле на английскую,а то в телефоне чего то раскладка на русскую не меняется на пароле.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ogustus писал(а): Кстати можете мне поменять русскую букву в пароле на английскую,а то в телефоне чего то раскладка на русскую не меняется на пароле.
Это можно сделать самостоятельно, идете по ссылке в шапке форума: Личный раздел - Профиль - Регистрационные данные, меняете пароль.
