У кого-нибудь есть опыт установки электроусилителя руля?
Вот и настал тот день, когда я тоже могу назвать себя шишководом.
В ходе сбора информации по обслуживанию и ремонту ГАЗ 66 я регулярно сталкивался с отзывами о том, что родной гидроусилитель не совсем полно справляется со своей работой, а именно:
1 - очень часто и регулярно текут и сопливят шланги;
2 - на морозе, после ночевки на охоте руль провернуть ОЧЕНЬ сложно до того момента, пока масло не прогреется основательно;
3 - руль не смотря на свой размер и наличие усилителя вращать тяжело.
В связи со сказанным возникает вопрос: Кто-нибудь заморачивался установкой электроусилителя руля?
Из видимых мной плюсов могу выделить: 1 - отсутствие течей масла и проблем со шлангами; 2 - возможность варировать усилие в зависимости от ситуации (когда надо - можно и 1 пальцем вращать руль); 3 - зимой нет проблем с загустевшим маслом.
Может у кого-то есть опыт установки подобного усилителя, возможно знает какой лучше подойдет, какова стоимость переоборудования... Уж очень хочется по возможности убрать слабые места. А вместо гидронасоса можно или ещё один генератор подцепить, либо ещё что придумать.
- Модель: IFA
Re: У кого-нибудь есть опыт установки электроусилителя руля?
начнем с того что ЭУР серийно появился не так давно.
к нему предявляется куча противоречивых условий которые относительно успешно удалось реализовать буквально 3-4 года назад:
должен быть мощным, но маленьким, быстрым но не инерционным, иметь высокую надежность и давать обратную связь на руль.
ни чего не знаю о применении ЭУРов на тяжелых машинах.
и по этому первый вопрос где вы его собрались брать ?
ну и учитывая что это высоко интегрированное устройство а щас мода на can-шину данных то он интегрирован в общую сеть и без своих соседей работать не будет.
утопия
утопия
Видел буханку с ЭУР от старого ниссана вроде ...
Ну что сказать . Работает . Не очень мощный , но для буханки хватало . Стоит между ног в разрыве рулевого вала . Не самое удобное место .
На 66 мне кажется он слабоват будет .
Тут модно гидроцилиндр от Урала ставить .
про мороз , залить декстрон 3 . Должно помочь .
Всё равно пока мотор прогреется никуда ехать не надо .
to Petrov_kamensk
Утопией в недалеком прошлом называлась и возможность автомобилей парковаться самостоятельно - даже анекдоты сочиняли, а теперь - Вуаля...
Существует 3 основных типа крепления и интеграции механизма: 1 - из них самый простой и слабый - это как раз крепление к рулевой колонке, 2 - ЭУР встроен в редуктор (так сказать промежуточный вариант);3 - на колонке или в редукторе стоит датчик поворота руля, а сам усилитель интегрирован в рулевую рейку.
Так вот последний вариант уже идет для автобусов в том числе, а вес там не особо разнится с 66.
to rencom
Согласен что должно, но не всегда, да и двигатель при работе прогревается всегда, а вот масло, находящееся в ГУРе застывает и густеет. неоднократно приходилось останавливаться и крутить баранку туда-сюда, т.к. руль становился совершенно тугим даже для трассы, не говоря уже о лесной дороге.
Гидроцилиндр от УРАЛа...не знаю. Всетаки хотелось радикального решения.
Пусть это паранойя, но очень хочется убрать текущие шланги.
to rencom
текущие шланги заменяются не текущими!!!
по поводу ЭУР поговорить конечно можно но это будет разговор не о чем!!! у меня был форд фокус с ЭУР все круто и что???
найти донора для 66 узнать цену вот тогда завяжется разговор по сущесту!!!
Если дело только в шлангах, то надо просто хорошие поставить. На самом деле не знаю, у меня за год эксплуатации купленного с рук 66-го шланги вообще никаких проблем не вызывали в плане подтекания. Был один забит между продольной тягой и цилиндром, видимо расслоился от старости или ещё что-то, но не текли абсолютно.
- ИЛЮХА
Меня лично гидроусилитель устраивает. Руль на месте крутить легче, чем на "Ниве", например. В -25 проблем особых тоже не заметил (лью обычное Гидро-Р Luxe). Шланги не текут, подтекает гидроцилиндр, поменять бы надо, но пока доливаю. С ЭУР не стал бы заморачиваться. Но вообще интересно, а на какие автобусы их ставят?
- Модель: IFA
возможность самостоятельной парковке больше к программному обеспечению относится, к распознаванию препятствия и его оценке, при желание и на гуре реализуется точно также.
вариант 1 на ЭУР ваза в калине.
вариант 3 в рейке мазда 6 (например)
ну вот сняли с автобуса рейку с двигателем, и контроллер, и рулевой вал в сборе - механическую связь ее ни кто не отменял, и варианты когда руль джостик и не имеет механической связи толко в прототипах ( ну может отстал конечно, но кто готов купить авто 2010-2011 года и разобрать его ?)
так что за декстрон 3, правильные шланги и насос от инно.
(это можно в другой теме потом обсуждать)
При морозах как в европейской части России - не спорю что Дикстрон (Минералка+присадки) решит проблемму, а вот у нас в сибири, да ещё и в лесу... на утро температура на улице, на расвете... Если -40 - так это еще нормально, а вот бывает и пониже.
В общем понял, что такими вещами никто не заморачивался, поэтому думаю придется лить синтетику и купить импортные шланги, возможно установить подогрев шлангов или всего подкапотного от ИК, но это уже совсем другая тема...
P.S. В свете сказанного и коментариев тему можно закрывать.
