резиновые уплотнители пальцев рулевых тяг
подскажите где найти? продольной и поперечной. Машина 96 года - все потрескались. Родные или может подходят от чего? а то когда шприцуешь - вода течет. Особенно актуально те пальцы , которые вертикально стоят (3 шт ). И еще прет масло из под нижних железных крышек. тех что на болтах, палец снизу прикрывают. Так должно быть? или и крышки менять?
Re: резиновые уплотнители пальцев рулевых тяг
Каталожные номера деталей напиши. А то называешь по-своему, непонятно.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=105
53A-3003162- пыльник силового
66-3003074 - 2 пыльника пальцев поперечной тяги
66-3003036 резинка с металом закрывает передний палец продольной (как бы хомутик)
523003036-01 резинка с металом закрывает задний палец продольной
66-01-3003070 -крышки железные пальца на болтиках. Снизу.
53A-3003162 - Набор ЗМЗ для ГАЗ-53 пальцы рулевой тяги, два пальца, там детали и для 53 и для 66
66-3003074 - вроде оттуда же
66-3003036 дефицит, я где-то случайно нашел, в каком-то Техкоме.
523003036-01 также, причем они разные с первой. Но можешь сделать сам, в резиновой ленте пробей отверстие и оберни тягу
66-01-3003070 -вроде в наборе были.
Если текла вода, пальцы менять.
