хелп! вытекает дикстрон из гура
- сосед снизу
Всем доброго вечера.
У меня проблема, вытекал дикстрон из насоса гур. Вчера перебрали насос - заменили резинки, поставили, прокачали... и опять(( полило с него. Руль вертится легко, но как то насос работает странно - с вибрацией, даже на холостом ходу, без вращения руля. Трубки трясутся и мгновенно стали горячими, хотя движок сам - холодный... Подскажите, в чем проблема? может умер насос?
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: хелп! вытекает дикстрон из гура
У тебя стоит обычный насос от Гур тип Зил-130 или НШ-10,32 итд.
- сосед снизу
krasevig писал(а):У тебя стоит обычный насос от Гур тип Зил-130 или НШ-10,32 итд.
мне стыдно,... я не знаю от чего он.
машину купил месяц назад. грузовиков никогда не было у меня. Вот заболел - купил шишигу!
Последний раз редактировалось сосед снизу 20 сен 2011, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
- сосед снизу
маркировка такая на насосе:
№03668
32053407010
№03668
32053407010
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Значит у тебя стоит обычный насос Гур от Паз-3205,в маркировке об этом указанно 3205-3407010.
Как перебирали его?Там все детали подобраны комплектом,задняя крышка и клапан,статор с лопастями.
Может быть обратно его собрали неправильно,где то что то трет о корпус,отсюда и мгновенный нагрев насоса,да и течет откуда по корпусу или из под бачка.
- 777ss77
Возможно резинки не держать дикстрон,туда обычно веретенку льют,зачем вам эти извращенья
Нас мало но мы в тельняшках
- сосед снизу
krasevig писал(а):Значит у тебя стоит обычный насос Гур от Паз-3205,в маркировке об этом указанно 3205-3407010.
Может действительно собрали не правильно. течет по корпусу... думаю из под резинок.
Скажите, есть ли шанс, что насос будет жить? если перебрать его? или новый покупать?((
Теперь, что слить дикстрон2 и залить веретенку?
Спасибо.
- сосед снизу
вот такой у меня насос
Насос ГУРа в сборе с бачком и шкивом - 3205-3407010-10
- Eremey093
сосед снизу писал(а):вот такой у меня насос
промой систему и
лей гидро-р
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=10346
Совхоз racing forever !
- сосед снизу
Eremey093 писал(а):сосед снизу писал(а):вот такой у меня насос
промой систему и
лей гидро-р
Промыть, - значит слить дикстрон и залить гидро р?.
как промыть то?
Собираюсь купить новый пазовский насос... хочу сделать все правильно!
спасибо за внимание и советы.
У меня текла резинка под бачком. Заменил на паронит, помогло.
- сосед снизу
AlexanderN писал(а):У меня текла резинка под бачком. Заменил на паронит, помогло.
паронит - это прокладка такая? ее самому нужно вырезать под размер?
Можно. Бери подходящей толщины паронит и сделаешь сам.
сосед снизу писал(а):паронит - это прокладка такая?
Паронит- это из чего прокладки делают. Как серая плотная бумага. Продается листами, разной толщины.
- сосед снизу
Всем спасибо за советы.
Сегодня купил новый насос ГУРа от ПАЗа, правда на нем был короткий шкиф, сменил его на тот что на старом насосе был.... поставил,.... залил ГИДРО-Р.
И все стало в номе. Насос работает тихо, без вибраций и шумов. Руль крутится легко на месте.
- Eremey093
сосед снизу писал(а):Eremey093 писал(а):сосед снизу писал(а):вот такой у меня насос
промой систему и
лей гидро-р
как промыть то?
я бы попробовал слить масло
Для этого снял бы штуцер на силовом цилиндре и с полчаса подождал бы пока сольется
затем залил бы гидро-р
привинтил штуцер щланга на место
прокачал и так 2-3 раза
Скорей всего ротор стоит задом наперед. Надо повернуть выточкой в шлицевой как на чертеже.
