Проблема с тормозным цилиндром
Control gear
vezdehody66
Сообщение vezdehody66 »
Полетел тормозной цилиндр на заднем мосту 66-го. Тут же купил тормозной цилиндр для 66-го в магазине автозапчастей, но он не подошел - больше оказался. Когда я принес оригинальный в магазин, продавцы полчаса бродили на складе, а потом только руками развели: мол для 66-го и для 52-го цилиндры имеют больший размер. Может мост был от БТР? И что можно сделать?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Каталожный номер заднего тормозного цилиндра на 66-ой: 52-3501040-01.
Вероятно, мог стоять тормозной от 3307 он больше диметром (поршень 38 мм вместо 35 мм на 66-ом). Мост или щит заднего тормоза мог быть только от 3307 (свежая версия) - БТР, БРДМ здесь не причем.
На продавцов сильно не расчитывай, они зачастую понятия не имеют что от чего (из личного опыта).
Андрей
Сообщение Андрей »
ага. купил тут подшипники ступицы на уазку,оказались не те.нужны были 509 а продали 209.они оч похожи но разные :shock: продавец сказал" у нас все эти берут"
ballast
Сообщение ballast »
