Новый тормозной барабан не садится =(
- andrewk
Коллеги,
пришла пора менять расходники на переднем мосту
купил новый тормозной барабан (по чертежу внутренний диаметр барабана должен быть 380 мм +-0.25).
Итак колодки новые установлены, эксцентрики повернуты на минимум, упоры тоже, цилиндры вдавлены монтировками до упора и диск не встаёт, просто не лезет, заколачивать не хочется т.к. диск потом просто будет не провернуть!
В магазе смотрел два типа диска, новый Россия и старый типа с консервы, диаметры одинаковые...что не так?
Открытые категории B, C, D ;)
- андрейка
Re: Новый тормозной барабан не садится =(
Может колодки перепутал (зад,перед),они немного разные.
- золтан
Не знаю за новый барабан. Но вот как я поступал когда надевал старый на новые колодки: накинул петлю на колодки из каната около 1 см. Сделал скрутку, колодки сжались ещё. Барабан насадился на половину, убрал скрутку, а дальше он просто оделся и всё. Видимо недостаточно просто выставить эксцентрики и вдавить поршни.
- andrewk
андрейка писал(а):Может колодки перепутал (зад,перед),они немного разные.
да, разница между колодками перед зад известна, но диски которые я замерял по диаметру буди несколько меньше чем по чертежам...
- andrewk
золтан писал(а):Не знаю за новый барабан. Но вот как я поступал когда надевал старый на новые колодки: накинул петлю на колодки из каната около 1 см. Сделал скрутку, колодки сжались ещё. Барабан насадился на половину, убрал скрутку, а дальше он просто оделся и всё. Видимо недостаточно просто выставить эксцентрики и вдавить поршни.
со старым барабаном всё проще, а новый буквально пришлось бы заколачивать! ну а после колодки бы просто сгорели.....
- андрейка
Наверно стоит проточить барабан по диаметру сжатых колодок.
- Борисыч
Эксцентрики точно все открутил? их там на переднем контуре 4 штуки:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
особенно с ним: 66-3501068-01 Палец опорный колодок переднего тормоза наколоться можно.
- andrewk
андрейка писал(а):Наверно стоит проточить барабан по диаметру сжатых колодок.
Барабан новый его жалко!
как вариант поставить езженные колодки на них налезет барабан...
- андрейка
Раньше в АТП у каждого токаря был опорный диск,специально приспособленый для проточки колодок. Если есть возможность,сноси колодки и барабан может сделают.
Как вариант можно подрезать колодки в месте где она входит в РТЦ.
