лифт рулевой сошки
Control gear
orks
лифт рулевой сошки
Сообщение orks »
у кого нить есть чертежи проставки под рулевую сошку?
nv4x4.ru
Александр&К
Re: лифт рулевой сошки
Сообщение Александр&К »
есть, недавно по ним на лазере вырезали всё подошло , пиши куда скинуть
avv
Сообщение avv »
Можно поподробнее о чем речь? У меня болтается ось рулевого механизма. Это из этой оперы?
Александр&К писал(а):есть, недавно по ним на лазере вырезали всё подошло , пиши куда скинуть
скинь прямо сюда . Многим пригодится
avv писал(а):Можно поподробнее о чем речь? У меня болтается ось рулевого механизма. Это из этой оперы?
нет . Эта деталь при лифтовке машины проставками мост - рессора нужна .
Александр&К
Это самая нижняя пластина большое отверстие заменяет углубление в сошке (под литол)
остальные пластины
я пластины делал по 10 мм и так как толстый метал режут плазмой а у неё качество реза хуже, а так можно ставить без дополнительной обработки ну и желательно точно знать диаметр шпильки (самой шпильки она обычно чуть чуть толще резбы) чтобы сделать допуск в отверстии
orks
Сообщение orks »
Спасибо!!! прям таки огромное! а то я три дня ворошил форум но так и не нашел...
nv4x4.ru
А зачем набор из пластин ? Почему не цельная ?
orks
Сообщение orks »
я так понимаю что он гнался за точностью и резал лазером вот видимо технология и накладывает ограничения... но я думаю что после сборки этот бутербод можно смело проварить дабы исключить возможные не санкционированные перемещения пластин относительно друг друга...
nv4x4.ru
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
Ха, разговор глухого со слепым. :lol: Ну не вижу я фоты.Или что там у ВАС.?? :( Или у мну интернет не тот. :D
Александр&К
Так именно всё и было, самое доступное было вырезать лазером да и место под литол так получается почти такое же как на сошке. А потом пакет естественно проварю.
