Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Control gear
Hunter29
Сообщение Hunter29 »
Здравствуйте!
Недавно купил Газ-66, 2 месяца его перебирал, менял все резинки. (т.к все текло...)
Сегодня сделал первый выезд, только что приехал домой (увозил мусор). И не чувствую своих рук, хотя проехал всего км 2 :x Руль вообще тугой- притугой. На месте ну ни в какую не крутится, даже и мечтать не стоит...
В чем может быть проблема, помогите мне пожалуйста. :P Масло залито Гидро-R , по самую сеточку. Ремни в норме. Да и на самом насосе вроде год 2004 стоит....
Re: Приехал - руки еле-еле шевелятся!
открути шток гидроцилиндра от рулевой тяги и посмотри работает ли он.
При повороте руля должен двигаться .
Вообще штатный гур у 66 слабый . На месте немножко газ нажимай , должен легче крутиться .
Может в спортзал ? :D
Даже с отключенным неработающим гидроусилителем- порвался шланг- я проехал сотню км и вовсе не уработался. На месте руль крутить очень тяжело, но можно.Вывод- у тебя что-то заклинило.
Hunter29
Поддомкратил передок, завел машину- не сказать что трудно поворачиваются... Тоесть вроде ничего не заклинито...
Я раньше не ездил на грузовых машинах,из большой техники - только на тракторах... На тракторе руль, как у иномарки - относительно того, какой сейчас у 66-го :)
В чем же тогда дело?
Добрый-Эхх
Re: ...
Сообщение Добрый-Эхх »
Hunter29 писал(а):Поддомкратил передок, завел машину- не сказать что трудно поворачиваются... Тоесть вроде ничего не заклинито...
Короче,Забей,это с непривычки. Покатайся по палям по больше ,хорошая болячка сама вылезет. Или привыкнешь.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
МЮ вернулся? :D
Добрый-Эхх
Герман писал(а):МЮ вернулся? :D
Не ужели!! :lol: :lol: А как зашел!!как зашел!! из далече. :lol: :twisted: :mrgreen:
Re: ...
На поднятом передке при НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе колеса легко- пальчиком - поворачиваются рулем и тяжело-давить надо- поворачиваются за колесо.
Hunter29
Понятно, что ничего непонятно)))
А скажите, какой насос штатный стоит на 66-х ? И есть ли более мощные альтернативы?
поставить всё что угодно можно . Но штатная система хоть и слабовата , но вполне позволяет ездить .
приведи её в порядок
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
я думаю что не работает золотник,открути как советовал Ренком цилиндр и посмотри
Когда я свою пригнал, руль работал только на ходу. Сначала пробовал насосы. Потом силовой цилиндр. Потом всю тягу, благо была. Наконец дошло дело до шлангов от тяги к цилиндру. Вот после их замены руль стал поживее (жаль не стал каждый по отдельности "прозванивать", не помешало бы выяснить точнее какой из них). Хотя с виду они масло пропускали. Мне кажется внутри что-то просто отслоилось и перекрывало сечение. Во всяком случае точно такая же история была с приводом сцепления - пока гибкий шланг не заменил, педаль была оченно тяжелой. И точно такая же история была с гуром зил 130, когда шланг внутри располоскало на мелкие резиночки и вся эта шняга позабивала клапана управления - руль в одну сторону шел легко, в другую через немогу.
Одним словом первое недоверие лично у меня к шлангам. К тому же их сечение у 66 и без того небольшое.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
У меня два предположения!!!
Первое.Это сдох насос Гура,можно проверить подключив к магистрали манометр.
И второе,проворот втулок шкворней,заклинило шкворня!!!Да и кстати проверь давления воздуха в шинах!!!!
Hunter29
Всем спасибо!!! На днях буду решать проблему!
У меня все таки подозрение на насос... Он вообще в убитом состоянии.., спрашивал в магазине- их нету :P
Предлагают какой-то зиловский. Что делать? Какой лучше ставить? Зиловский или искать родной? А может лучше вообще от какой-то другой машины?
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Hunter29 писал(а):Всем спасибо!!! На днях буду решать проблему!
У меня зиловский стоит(в смысле с зила снятый),я разницы с нашим не нашел.Они похоже одинаковые.Тока я его без шкива брал, и шкив свой ставил.
у них по разному клапан регулировки давления должен быть настроен . Но это должен .
Так что ставь .
Скорей всего не работает золотник или предохранительный клапан в насосе . Еще надо прокачать, с подвешенным мостом несколько раз повернуть до упора и подержать 2с.
Hunter29
Все еще маюсь с гидроусилителем)))
Решил поменять шланги(родные в плохом состоянии) это которые подходят к цилиндру, с трубками...
Если их заменить на более большего диаметра, то что еще надо будет переделывать? Помогите!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Hunter29 писал(а):Все еще маюсь с гидроусилителем)))
Ты сам откуда??? в аватаре напиши!!!
Hunter29
Jecki писал(а):Ты сам откуда??? в аватаре напиши!!!
Я из Иркутска 8)
