Руль крутиться легко только в одну сторону
Control gear
victor
Сообщение victor »
Все было нормально с рулевым управлением но недавно лопнул шланг от насоса и пришлось его поменять на новый. НО с тех пор руль крутиться легко только в левую сторону одним пальцем ,а вот в право очень тяжело. Разбирал клапан управления там все в норме продул компресором все дырочки, шланги тоже проверил не засорены, может проблема в силовом цилиндре или может другая причина?
Герман
Философ
Re: Руль крутиться легко только в одну сторону
Сообщение Герман »
а еще говорят бывают в шлангах внутренние нарушения которые работают как лепестковый клапан.
в одну сторону пропускают свободно а в другую плохо.
если повреждение несильное то продувкой его не поймать - воздух проходит в обе стороны а жидкость идет в одну сторону с сильным сопротивлением.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Герман писал(а):а еще говорят бывают в шлангах внутренние нарушения которые работают как лепестковый клапан.
Если меняли шланг только от насоса,то там масло идет только в одну сторону!Думаю проблема в силовом цилиндре!
Возможно нужно отрегулировать положение золотника в корпусе.viewtopic.php?f=30&t=1107
victor
Сообщение victor »
Проблема решилась, причина оказалось в большем люфте золотника . Закрутил гайку и все стало в норме. Всем спасибо за совет.
Саня1
Сообщение Саня1 »
Вчера вылезла такая проблема. Буду смотреть золотник. Всем спасибо!
Саня1
Сообщение Саня1 »
[quote="tuk"]Возможно нужно отрегулировать положение золотника в корпусе.viewtopic.php?f=30&t=1107[/quote]
tuk, Спасибо! Благодаря твоему совету, машинка снова рулит. :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
На ПП вылезла такаяже проблема, на неделе подтяну золотник, вопрос в следующем на сколько его подкручивать??
Перестало работать тоже в право и тоже после замены шланга :(
Всегда пожалуйста.
По хорошему гайка ( или болт на старых машинах ) должна быть затянута, но бывает возникает перекос золотника из за износа поверхности к которой он прижимается. Как временная мера можно гайку слегка ослабить.
