Что за клапан? И накой он нужен?
Control gear
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
Зашипело где то в районе переключателя баков. Оказался клапан,или ещё как называется? При том шипит тока когда работает двигатель,как заглушишь секунду две и затихает. Вопрос Это что? НакОй он нужен?Нужно ли заменить?Или пускай шипит? Если нужно,то где продают?? Или кто?
Добрый-Эхх
Re: Что за клапан? И накой он нужен?
ещё вот одын снимка :D
Это клапан для шипения .
разряжение на вакуумник через него поступает . Но постоянно он шипеть не должен .
Добрый-Эхх
rencom писал(а):Это клапан для шипения .
Так получается так должно быть?? Или как?(шипит только 2-3 секунды после того как заглушишь. При работе двигателя шипит постоянно(правда не очень сильно).
шланг до вакуумника или сам усилитель .
Холостые наверно нестабильные стали ?
Добрый-Эхх
rencom писал(а):шланг до вакуумника или сам усилитель .
Сама эта железяка шипит,пытались подтянуть(на фото видно) без результатов. Не знаю как он может влиять на холостой ход,(зажигание безконтактное.)Карбулятор как работал так и работает. :D
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
у меня типа такой ситуации,на работующем движке нажимаеш на тормоза и держиш шипение постоянное пока неотпустиш и мотор троит :?:
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Это фильтр вакуума,постоянно шипеть не должен,шипеть должен когда отпускаешь педаль тормоза.
Постоянно шипение говорит ,что вакуум не исправен и не держат в нем клапана.
Скоро начнут гулять холостые обороты при нажатии на педаль,а хуже если начнут гулять и без нажатия на тормоз.
Ремонтируется переборкой вакуума.(чаще всего отремонтировать нельзя) только менять на новый.
Добрый-Эхх
Спасибки. Надо думаю не заморачивать голову переборкой, а лучше купить. Хочу купить. Кто подскажет у кого? (Интересно стоит он только на Шишке?? Или ещё где?? Кто знает?)
Aleks007
Если старая шиша,то газ-52,53.
Если новая то газ-3307.
WRANGLER
а в чем отличие
Клапан дефицит. Снять, раскрутить, скрутить с паклей на герметике.
WRANGLER
так дело в клапане или в вакууме
Aleks007
WRANGLER писал(а):а в чем отличие
Тормоза одно контурные и двух контурные....
Aleks007
WRANGLER писал(а):так дело в клапане или в вакууме
Видать тут речь идет о разных клапанах.
Есть клапан на самой трубе вакуума,он нужен,что бы пары бензина не попадали в диафрагму и разрежение не уходило на заглушенную.
И есть сами клапана внутри самого вакуума которые управляют его работай.
Так сейчас речь о каких идет?
kem
Сообщение kem »
На фото клапан вакуумной магистрали усилителя тормозов, шипеть не должен ни при каких обстоятельствах, за исключением нарушения герметичности корпуса или стыков трубопроводов, что является неисправностью. Недалеко от него(закреплен на площадке рычагов) находится фильтр атмосферной магистрали усилителя тормозов, он издает шипение при нажатии на педаль тормоза и свидетельствует о исправности усилителя.
Добрый-Эхх
Друзья. Шипит именно та деталь где на фото накинут ключ(там есть ризки для рожкового инструмента.)Пытались держа одним ключом стянуть другим,- результата ни какого---Шипит. Бум снимать, разбирать, мазать, стягивать. Ну и тд.
Aleks007
Добрый-Эхх писал(а):Друзья. Шипит именно та деталь где на фото накинут ключ(там есть ризки для рожкового инструмента.)Пытались держа одним ключом стянуть другим,- результата ни какого---Шипит. Бум снимать, разбирать, мазать, стягивать. Ну и тд.
Или я дурак или лыжи не едут,на фото один клапан,а другой фильтр вакуума и на них обоих накинут ключ..... :lol:
Добрый-Эхх
:lol: :D :lol: :D Это на фото .( где рожковый -это трубка вкручивающаяся в клапан.А там где разводной накинут,-это сам клапан.)
Последний раз редактировалось Добрый-Эхх 10 май 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Добрый-Эхх писал(а):Пытались держа одним ключом стянуть другим,- результата ни какого---
На месте не делай. Отломаешь слабые крепления. Снимай. Элементарно там все.
