дистанционный привод КПП
Control gear
Идея перенести рычаг КПП из-за спины на короб двигателя меня будоражила с момента первых поездок на жорике. Сегодня наконец таки был изготовлен черновик. Ну и путем подпиливания, гнутия, сварки и многочисленных примерок получилось. После просмотров фото переделок инженера 74 стал по малу подгатавливать поле для деятельности. Старался делать максимально бюджетно. Коробка родная.
Да и мало-ли кому пригодится :oops:
Понадобившиеся нужности
шаровая от классики (взял "БУ", но без люфтов, ато новая тугая)
кусок шестигранника (отдал токарю чтоб нарезать внутреннюю резьбу для соеденения с шаровой)
уголок
немного железа
кусок трубы
сварочник
болгарка
трубогиб (выморозил у ренкома)
кулиса КПП от ВАЗ 08
ремкомплект кулисы
Тяга КПП. Поидее её можно сделать регулируемой. Оставил пока так
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0403/98/c5a0b830755c2a3bdc58ec2a2227e398.jpeg[/img]
Рычаг КПП на двигателе и его крепление
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0403/fa/890e8016571bb5cea10430b32cc8f3fa.jpeg[/img]
вид с права
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0403/44/b2077dbbed0a8ecd945ac49a9dfc6144.jpeg[/img]
Родной рычаг КПП теперь такой. Впринципе можно ещё короче, летние спытания покажут
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0403/c8/40358c7332f5fccb0881bfed49b535c8.jpeg[/img]
В сборе
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0403/1d/3a00f3d625de4fae5a58f0fb40b6d71d.jpeg[/img]
Пока так
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0403/c2/42ce7969fb562435439e8cb71a0909c2.jpeg[/img]
Первые переключения показали что все робит, передачи включаются не туже, ход рычага не большой. Ну и есстесственно все будет подогнанно более точно, усиленно, облагорожен короб в салоне, окончательно обработанно на чистовую и окрашенно. Высота рычага не окончательная, а отрегулируется по высоте и углу наклона и удобства переключений.
Принимаю конструктивную критику и советы по уплотнению рычаг-короб. Мысли есть и свои, но коллективный разум надежнее
Region18
Re: дистанционный привод КПП
Сообщение Region18 »
как расположен новый рычаг из фото не понял...
если можно - то сделайте несколько фотографий
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Region18 писал(а):то сделайте несколько фотографий
И постарайся залить сразу на форум,что то пошел по твоей ссылке фото посмотреть,так меня одни всплывающие окна замучили.
Илья. писал(а):....Принимаю конструктивную критику и советы по уплотнению рычаг-короб.....
Илюха, я всё-же тебе настоятельно советую поймать какой-нибудь МАЗ и поднять у него кабину, чтоб ознакомиться с устройством его привода КПП. Там стоит не гнутая в нескольких местах тяга, а прямая. И к тому-же она телескопическая, а рычаг (с кулисой) закреплён на кожухе двигателя и при подъёме кабины тяга телескопическая вытягивается. Таким образом дыр не будет вообще!
.....Ну и за одно поймай КАМАЗ и посмотри как у него сделано уплотнение (там рычаг как и у Тебя на двигателе закреплён).
Region18 писал(а):как расположен новый рычаг из фото не понял...
рычаг сегодня выкинул нафиг. Вчера гнул при откинутой кабине, а сегодня закрыл, стал задевать короб, надо переделать.
krasevig писал(а):И постарайся залить сразу на форум.
Думаеш я не пробовал :D чего-то не получается у меня. И я дико извиняюсь, но фото будут не раньше сл. выходных. Сейчас график дурацкий на работе, до машины только в выходные добираюсь..
andrei писал(а): поймай КАМАЗ и посмотри как у него сделано уплотнение (там рычаг как и у Тебя на двигателе закреплён).
завтра займусь, а как на мазе делать уже поздно, пол короба уже вырезал. Зато как просторно стало :) В принципе и у пассажира можно немного жизненного пространства добавить (мм20)
Продолжение.... 8)
Тягу сегодня переделал, короб не задевает, все передачи включается - выключается. Усилил кронштейн рычага (можно ногами стоять)
постарался перефоткать
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0408/d2/4aa51658acf784cc70d187402ced30d2.jpg[/img]
крепится на шпильки коллектора, косынка протянута до гайки крышки термостата
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0408/97/c738ca3d96623e7a2e143492017e7497.jpg[/img]
Ход рычага получился таким... (первая передача)
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0408/1b/5b55a20403a993810c35417c3d7c4c1b.jpg[/img]
задняя передача
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0408/d7/9114133511e8be6a932b0db4e5d6b0d7.jpg[/img]
На мой взгляд расположение ручки получилось очень удобным, ходы получились не большими. Вобщем на вкус и цвет...
Вид с верху
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0408/18/3a576464affcc0710bf06dbe185ab718.jpg[/img]
Осталось доделать короб и уплотнение рычага КПП. Продолжение следует... :oops:
Зимой о чём-то подобном тоже задумывался, но теперь плюс к одной лишь задумке есть визуальное наставление на путь.
Спасибо за наводку!
Пожалста...
Region18
Илья,
как только у тебя данный узел будет доработан,
как с технической так и с эстетической стороны,
готов обсудить цену за изготовление такого же для меня, за исключением железа для короба двигателя.
Кроме этого хотелось бы уточнить два вопроса:
1. после переделки короба, газов от двигателя в кабине не прибавиться? как ты с этим борешься?
2. будет ли полностью открываться кабина?
Region18 писал(а):Илья,
Да вот с изготовлением "на заказ" у меня всегда были проблемы. Большого и главное теплого гаража, где можно работать, у меня нет. А там где сейчас стоит газик - гараж казенный, еще куча машин и народ не поймет если начну загонять "крокодилов". Да и как ты себе представляеш? Будеш гнать машину в Тагил из за одного короба?
1) Газов быть не должно иначе это будет мучение, а не езда. Будет все с уплотнителями и на рычаг надену чехол. 2) Кабина будет откидываться штатно.
Последний раз редактировалось Илья. 09 апр 2011, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Region18
Да вот с изготовлением "на заказ" у меня всегда были проблемы. Большого гаража, где можно работать, у меня нет. А где сейчас стоит газик - гараж казенный и там еще куча машин и народ не поймет если начну загонять "крокодилов". Да и как ты себе представляеш? Будеш гнать машину в Тагил из за одного короба?
Газов быть не должно иначе это будет мучение, а не езда. Будет все с уплотнителями. Кабина будет откидываться штатно.
ели ты сможешь изготовить второй комплект на свою машину без короба, но со всеми уплотнителями, то я у тебя его куплю
а короб мне местные мастера переделают :)
Region18 писал(а):короб мне местные мастера переделают :)
Дак если короб мастера сделают, думаю им будет не труднее рычаг смастерить :D Так скорее всего будет быстрее.
Region18
попробую им объяснить :)
а почему ты не стал ставить рычаг сразу на короб двигателя? или тогда кабина не будет подниматься?
видел в магазине кулису с рчагом от 15 ваза, на первый взгляд показалось что ее можно приспособить, ты так не считаешь?
Region18 писал(а):а почему ты не стал ставить рычаг сразу на короб двигателя? или тогда кабина не будет подниматься?
Просто не хотел так ставить. Если делать на короб, то надо тягу по типу МАЗовской, типа такого у инженер74 сделано. Вот его пример (надеюсь он не будет против)
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/15/fbb83b2a22cdbb5c1ec24cdb1665da15.jpg[/img]
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 2&start=20
Дак я и брал кулису КПП в сборе (рычаг, тяга итд) саму тягу всеравно гнуть по месту надо. Отрезал от неё вилку, (чтоб с вилками не мудрить) а саму трубу выкинул.
Region18
не понял, чем Мазовская тяга отличается от твоей?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
все довольно просто.
при использовании телескопа (мазовская тяга, ивеко мерсы и многие другие) узел переключения передачи (рычаг) крепится к кабине и вибрации от двигателя на него практически не передаются. Кроме того узел можно сделать герметичным и шумоизолированным.
При креплении рычага на двигатель все собственно наоборот. Вибраций масса, шума много ну и т.п.
Что останавливает от использования телескопа, мне лично не понятно. все равно кабина распилина и найдено место под рычаг.
Добрый Фей писал(а):Что останавливает от использования телескопа, мне лично не понятно.
Одекватных причин вобщем-то нет. Просто не понятен принцип работы (только не смейтесь) Он должен вытягиваться при откидывании кабины, но почему он не вытягивается при переключении скоростей? Что ему не дает?
Не понравится с ручкой на двигателе, переделаю на телескоп.
Region18
вот и мне принцип телескопа не понятен, так что ты не один такой...
ФАНАТИК
Обычная механ защелка.
Region18
можно ли сделать тягу телескопической, не слишком ли она короткая с учетом необходимых изгибов?
не проще сделать ее съемной, в районе старого рычага КПП ?
