небольшой отчет по ГУР
- ФАНАТИК
вот тут все жалуются на гур. Мол тяжко. меняют клапана, меняют цилиндры. А мне вот пришлось поменять насос.
Т.е. вся система штатная за исключением насоса ( стоит от шевика) ну и есс-но масло залито ATF
Так вот руль крутится совсем легко. Т.е. как на настоящем американце. Без закусываний и напрягов.
есть у меня подозрение что наш лепестковый насос гура полное г еще при выходе с завода.
- РЕГИОН60
Re: небольшой отчет по ГУР
Подскажи тогда с чего можно поставить гур на машину.Ты же ДОБРЫЙ.
- olmed66
от какой именно модели шеви стоит гур или имелся ввиду шеви нива
- л-т
Давно подозревал такую ситуёвину про не очень хороший насос, постоянно обращая внимание на Маз. Но там НШ и это сдерживало. И вот он заветный пинок от Фея для первого шага вперёд... При случае обязательно поменяю на что то приспособляемо-подходящее.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- kem
Добрый Фей писал(а):вот тут все жалуются на гур. Мол тяжко. меняют клапана, меняют цилиндры. А мне вот пришлось поменять насос.
Тоже интересно. В большинстве они все роторные(пластинчатые), а у них производительность в основном ограничивают. Есть ещё поршневые, но редкие.
Может у тебя изношенный был?
- Дмитрий
Шесть лет езжу на штатном. Руль лёгкий. Проблем для переделки не вижу.
Выбери свой или выбери с кем.
Само решение как стратегия - гениальное. Но как все гениальное непригодно. Гидрач на ниву-шниву стоит конкретно. Масло на азмеу я тока в Железяке нашел. Это гребанный пентозин а никакие не АТF. Дорого .( А проблемы конечно есть. Холодный он клапанит горячий перегревается. Гавно гидрач на шише. Но хде взять новый и дешевый шнивовский?
- Aleks007
Себе ставил от ПАЗа.В прицепе он такой же как на шише только шкив меньше в диаметре.Это сразу было заметно после замены.На холостом ходу.Вращение было больше в насосе....
На разборках насос ГУР стоит от 1000 до 3000. Это обычный, без всяких наворотов. подбираем понравившийся по размерам и вперед. Единственный минус - насос может может быть неисправен и без манометра очков на 150 этого не узнать.
Насчет шеви-нивы - это когда она стала "настоящим американцем"? Вы еще напишите что шевроле спарк американец
Техничка клуба "Внедорог"
- ФАНАТИК
слово шеви-нива мною не произносилось. Насос с Тахо. В действительности, надо идти на разбор и искать насосы там, либо ставить нш-10 (нш-15)
Для очень замороченных, можно поставить ком с брдм с приводом под НШ-8, вот только при нажатом сцеплении работать не будет.
Увеличить обороты насоса - самый простой и эффективный способ. Может еще поджать пружину перепускного клапана в штатном насосе?
- Борисыч
Я на новом ЗИЛе выехал с завода, руль еле ворочал, доехал до дома, поменял на жидкость ATF Dextron для АКПП - стал как на иномарках.
- ФАНАТИК
наш гур 7 атм производительность от 7 до 12 л.мин
нш-16 22 атм, производительность от 16 до 28 л.мин
Если боитесь за гидролинии отрегулируйте на нш предохранительный клапан до 10 атм.
Ну а так все понятно из характеристик насосов
это для справки http://www.agu.by/index.php?module=view ... e=2&page=3
- Александр111
У меня на 66ом тоже руль очень легкий был, даже наверно избыточно.. Может так после Урала показалось ?
Добрый Фей писал(а):наш гур 7 атм производительность от 7 до 12 л.мин
Уважаемый Фей ошибся в 10 раз. Наш - 70 атмосфер. 7 атмосфер не повернут колеса.
- костя27
На уаз поставили гидроусилитель с 66-го, шланги кинули на родной уазовский насос, вроде работает, но клапана дополнительно не ставили для сброса избыточного давления. Нужно предохранительный клапан ставить, или он в насосе присутствует?
- Дмитрий
костя27 писал(а):На уаз поставили гидроусилитель с 66-го, шланги кинули на родной уазовский насос, вроде работает, но клапана дополнительно не ставили для сброса избыточного давления. Нужно предохранительный клапан ставить, или он в насосе присутствует?
В насосе перепускной клапан есть.
- костя27
Я имел ввиду не с 66-го, а родного уазовского, примерно как этот.
Letchik66 писал(а):Добрый Фей писал(а):наш гур 7 атм производительность от 7 до 12 л.мин
Это да 70 атм прикинуть так но НШ 16- выходит 220 атм и вот попробуй ка прикинь а? .В кислородный баллон давят 120-150 ( мне по блату 180 вливают)
