задние колеса не растоможиваются
Control gear
victor
Сообщение victor »
недавно во время езды после пару нажатиий на педаль тормоза она стало твердой исчез свободный ход педали и проехав пару км нагрелись барабаны задних колес(двуконтурная система). Я достал нож и отрезал шланг тормозной на заднем мосту чтоб расторможивать колеса и чтоб смог доехать. Когда приехал домой поменял новый шланг прокачал систему тормрза стали в норме.(причина оказалось в шланге) Пророботал пару дней тормоза были в порядке, но сегодня опять исчез свободный ход педали,стало твердой. Но на этот раз если не нажимать в течение 5-7 минуть на педаль она приходит в норму и колеса растоможиваются. Подскажите пожалуйста какая может быть причина а то не хочется опять разбирать всю тормозную систему чтоб найти причину?
Re: задние колеса не растоможиваются
А разбирать придётся :D меняй тормозные цилиндры,для начала на тех колёсах которые клинят,а потом все по кругу :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Может главный цилиндр заднего контура не возращаеться???
stanely steel
Сообщение stanely steel »
Jecki писал(а):Может главный цилиндр заднего контура не возращаеться???
Да не, скорее всего, Харли прав - надо менять рабочие. У меня такое было, помнится. Правда, не на Шишиге, но тоже на автопроме.
С уважением, Станислав
Наверняка в рабочих цилиндрах ржавчина, можно цилиндры не менять, соскоблить ржавчину шабером, но тогда манжеты будут лететь раз в два года. Лучше поменять.
Еще был у меня случай, после замены цилиндров и колодок на новые забыл смазать тормозухой поршни, картина была как выше описано, поршни заедали, колодки грелись, одно другому помогало.
После смазывания все пришло в норму.
victor писал(а):недавно во время езды после пару нажатиий на педаль тормоза она стало твердой .............
чем -закончилось? :?:
доброго всем,похожая ситуация (у друга),система двух контур(66-ой),меняет на зад мосту тормоз цилиндры,через пару-тройку километров появилась проблема,стали клинить зад колодки,чтобы расклинить,скидывает на зад вакумнике спускник,когда начинает откручивать,слышно как зад колодки сводятся(поскрипывают пружинки-механизмы),стоит затормозить-нажать пидаль,ситуация с заклиниванием зад колодок повторится,у него есть мнение что надо как-то хитро прокачать,(сомневаюсь)....
подскажите?может кто сталкивался с подобным? :?:
сам склоняюсь -где -что делал в том и проблема(до смены цилиндриков,проблемы не было) :D
Костя09
Сообщение Костя09 »
На одноконтурной системе - это однозначно безобразничает ВУТ - описание симптомов просто классическое. Первое, что стоит посмотреть (заменить). На двухконтурной - незнаю, но ВУТ глянуть тоже стоит наверное.
8-912-824-сорок семь-09
