Прошу совета по ГУР
- stanely steel
Прошу совета по ГУР
ГУР работает только пока холодный. И то далеко не всегда. Как прогревается может гудеть, может не гудеть, но не работает. Постоянно какое то шипение в клапане управления на продольной тяге. Что б не мучиться, решил поменять и насос и тягу и цилиндр. Но это как то неправильно. Хочу все же понять в чем причина. Подскажите, в чем может быть причина? С чего начинать?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
С уважением, Станислав
- 1bullet
Re: Прошу совета по ГУР
Прокачать не пробовали?
- stanely steel
1bullet писал(а):Прокачать не пробовали?
Конечно пробовали
- 1bullet
stanely steel писал(а):Конечно пробовали
Колёса вывешивали?
- stanely steel
1bullet писал(а):stanely steel писал(а):Конечно пробовали
Колёса вывешивали?
Да
Следующий вопрос, вероятно, будет: "А масло добавляли?"
Добавлял.
- 1bullet
stanely steel писал(а):Добавлял.
Да нет.
Насос шумит:
а) постоянно;
б) при прогретом масле;
в) под нагрузкой,
"ШИПИТ" в районе золотника.
при повороте налево, направо или постоянно?
Расскажу как я мучился. Та же история - что только не перепробовал - и прокачивал, и вывешывал, поменял все что можно и не один раз - золотники, цилиндр, трубки побольше ставил, ремкоплекты ставил, насос раз 15 снимал, и новые ставил и старые но конкретно рабочие. Не работает ! На форуме все советы уже наизусть выучил - короче ездил так 600 км., пока у меня компрессор не засвистел - пришлось ремни снять со шкива компрессора - соответственно и со шкива насоса ГУРа, и доехать до дома. Ремонтирую компрессор (оказалось в бронзовом уголочке - по которому масло для смазки подается, всякая шняга набилась и до вторых вкладышей масло не доходило), ставлю ремни, еду - и ЧУДО ! Все дело опять таки в воздухе... Из этого всего я сделал вывод - хочешь нормально прокачать от воздуха систему - снимай ремни, вывешывай и на заведенном и заглушенном крути руль .
- stanely steel
1bullet писал(а):
Да нет.
Насос шумит:
а) постоянно;
в) под нагрузкой,
Раньше под нагрузкой, сейчас постоянно, но бывает, что и молчит.
Шипит и сопливится в районе золотника постоянно после прогрева.
Песец писал(а):Расскажу как я мучился. Та же история - что только не перепробовал - и прокачивал, и вывешывал, поменял все что можно и не один раз - золотники, цилиндр, трубки побольше ставил, ремкоплекты ставил, насос раз 15 снимал, и новые ставил и старые но конкретно рабочие. Не работает ! На форуме все советы уже наизусть выучил - короче ездил так 600 км., пока у меня компрессор не засвистел - пришлось ремни снять со шкива компрессора - соответственно и со шкива насоса ГУРа, и доехать до дома. Ремонтирую компрессор (оказалось в бронзовом уголочке - по которому масло для смазки подается, всякая шняга набилась и до вторых вкладышей масло не доходило), ставлю ремни, еду - и ЧУДО ! Все дело опять таки в воздухе... Из этого всего я сделал вывод - хочешь нормально прокачать от воздуха систему - снимай ремни, вывешывай и на заведенном и заглушенном крути руль .
Благодарю за совет, попробую. Последняя надежда, так сказать
- Aleks007
stanely steel писал(а):ГУР работает только пока холодный. И то далеко не всегда. Как прогревается может гудеть, может не гудеть, но не работает. Постоянно какое то шипение в клапане управления на продольной тяге. Что б не мучиться, решил поменять и насос и тягу и цилиндр. Но это как то неправильно. Хочу все же понять в чем причина. Подскажите, в чем может быть причина? С чего начинать?
Заранее благодарю.
Начни с замены насоса.По всем показателям ,сдох насос.
- 1bullet
Aleks007 писал(а): Начни с замены насоса.По всем показателям ,сдох насос.
Поддерживаю.
Подгорели текстолитовые пластины ротора. Бывает, когда просмотришь уровень масла.
- Aleks007
1bullet писал(а):Aleks007 писал(а): Начни с замены насоса.По всем показателям ,сдох насос.
Поддерживаю.
Сколько насосов не разбирал,тексталитовых пластин ни разу не видел,у меня все были алюминиевые.А тексталитовые,это нового образца,что ли?
- stanely steel
Благодарю Вас, коллеги. Действительно, крякнул насос. Поменяю, скорее всего, все полностью, вместе со шлангами и рулевой колонкой. Все довольно изношенное. Но теперь есть бесценный жизненный опыт. А то поменял бы полностью и так и не узнал, в чем проблема была.
- 1bullet
Aleks007 писал(а):А тексталитовые,это нового образца,что ли?
Учитывая мой возраст, скорее старого!
