Тормозная трубка вращаеться в месте с гайкой.
Control gear
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Очень часто при ремонте тормозной системы сталкиваюсь с такой бедой.Трубка или закисает или её раздавливает в гайке и она начинает крутиться в месте с гайкой.Ведешка и тормозуха не помогает.Кто и как борется с такой бедой?Чаще всего трубку я сворачиваю и приходиться ставить новую.А как поступаете вы?
avv
Re: Торазная трубка вращаеться в месте с гайкой.
Сообщение avv »
Жертвую короткими трубками, сохраняю длинные, например магистрали под машиной. Кручу целиком деталь, держа трубку неподвижно.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
тоже сталкивался с такой бедой .
попробую подсказать , хотя все это и так ,скорее всего, тебе известно .
если есть возможность отвернуть другой конец трубки и вращать гайку с трубкой , то так и делаю.
если это не поможет - трубка врщатьсся не может с гайкой , то тряпку мочишь керосином , обворачиваешь гайку , и ждешь сутки . далее либо гайка откручивается как из магазина , либо трубку по любому новую покупать .
можно если есть запас длины трубки , отпилить трубку под самую гайку . потом открутить гайку . насадить гайку на трубку . завальцевть трубку .
StasR
Сообщение StasR »
Есть еще один способ + к вышесказанному:
Подкладываете молоток или кувалдочку под гайку, лёгкими ударами другого молотка меньшей массы ударяете точно по граням не трогая резьбу. По гайке идет волна, она слегка пружинит, окисел разрушается.
StasR писал(а):Есть еще один способ + к вышесказанному:
плюс к этому нагреваем горелочкой гайку,потом остужаем водой,так раз два три,в промежутках простукивая и гайка поддасться
Резать и менять трубку. И радоваться, что порвало не не ходу.
Aleks007
Спасибо за хорошие советы.Советы все достойные...
kem
Re: Тормозная трубка вращаеться в месте с гайкой.
Сообщение kem »
Плюс профилактика закисания:
При установке новой трубки смазываем её графитной смазкой под штуцером, после затягивания полностью облепляем штуцер автопластилином .
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
есть газовые горелки под зажигалку пламя как шило нагрел и крути
Да воздастся ищушему...!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я бы отрезал наконечник и розвалчовать трубку с новым. У меня почти везде хватает на замену наконечников.
Будь готов !
Всегда готов !
УНИСМа и газовая горелка. Полезно применять в любом случае, когда гайки не откручиваются.
