У кого развалился поворотной кулак или цапфа ?
Control gear
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Раньше видел фотку с разваленым поворотным кулаком. Как это может случиться ?
И когда сломается цапфа ?
Будь готов !
Всегда готов !
Петрович
Re: У кого развалилиса поворотной кулак или цапфа ?
Сообщение Петрович »
На пониженной , задним ходом , с поворотом , гружонный 5 метровыми столбами ,вытягивал тросом из леса спиленные брёвна- развалился левый ШРУС и разорвал поворотный кулак. Наверно это произошло из-за через мерной нагрузки да + износ.
victor
Сообщение victor »
На моей шишке тоже недавно заклинило переднееколесо и один шарик поворотного кулака вышел через корпус но я снял крышку полуоси и смог добраться до дома. когда разбирал полуось была сорвана пополам.Я тоже считаю что перегруз и сильные удары передним колесом могут повредить шрус.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
И как цапфы, остались в порядке или нет ?
Будь готов !
Всегда готов !
kem
Сообщение kem »
Перегруз-это когда много груза, тяжесть которая давит через кузов на подвески и мосты и колеса.
Оси передние и задние в 66 "разгруженные", на них тяжесть не действует, только крутящий момент.
Максимальный крутящий момент может достаться ШРУСу и на пустой машине вязнущей в густой глине да и ещё с вывернутыми колёсами, а если они ещё и изношены...
ШРУСы передних осей вполне могут разрушится и при превышении максимального угла поворота.
Ограничение макс. угла все регулируют? :D
Я про регулировку вспомнил когда в повороте колесо рывками пошло.
Цапфа обычно не ломается. По крайней мере ни разу не видел и не слышал.
zinovey
Сообщение zinovey »
Добрый день, счастливые обладатели внедорожной техники! Не стал открывать новую тему, решил написАть сюда. Ситуация такова - ночью на ГАЗ 66 провалились передними колесами в яму 2/3 высоты колеса, пока совали бревна, копали и буксовали.... порвали в клочья передний правый поворотный кулак. На утро дефектовка показала, что оба шкворня, шрус, шаровая опора, корпус кулака, все крышки и сальники - в хлам разлетелись... Сейчас в режиме электровеника ищем запчасти, но, видимо нормальный вариант не найдем - нашли только старый мост (по цене металлолома), но в нем нет правого шруса. Вопрос к знатокам: можно ли как-то без шруса доехать до дома??? (машину от варваров спасать надо)!!!! Можно ли поставить поворотный кулак без шруса и на заднем мосту допилить до места стоянки??? ехать километров 10 по полям/лесам. Какие будут соображения??? Очень нужна ваша помощь!!!
л-т
Сообщение л-т »
Можно. Опорные подшипники же на месте. Вынуть только надо всё то, что может крутиться и болтаться внутри моста при движении.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Можно.Если конечно дорога позволит без передка ехать.
Я б ещё с другой стороны на передке флянец снял(закрыв ступицу подручными средствами) и в РК передок отключил,
zinovey
Сообщение zinovey »
Спасибо за оперативные ответы!
Если ситуация безысходная, то придется дороге под нас подстраиваться, или нам новую дорогу строить))))
А масло же из моста пойдет в кулак, если шрусы вытащить???
2vitek-1978: а какой фланец снять??? а еще вот думаю, редуктору ничего без вставленной в него полуоси не угрожает???
Хотелось бы, конечно, хоть одно колесо на передке на всякий случай с приводом оставить - мало ли что.... или это невозможно/опасно???
л-т
Сообщение л-т »
Масло из моста в кулак пойдёт , но за 10 км всё не вытечет.
"редуктору ничего без вставленной в него полуоси не угрожает"...
Привод на передке оставить можно, но работать врядли будет...
zinovey
Сообщение zinovey »
ну да, на счет привода на одно колесо я погорячился.... забыл про дифф)))))))
vitek-1978
zinovey писал(а):Спасибо за оперативные ответы!
фланец-тот,который на ступице,у него ещё в центре х-ня на трёх болтиках,к которой шланг подкачки идёт.А снять его потому,что одно колесо всё равно работать(помогать)не будет,если тока дифф не заклинит.
zinovey
Сообщение zinovey »
Да, спасибо, это я уже понял - и про фланец и про диф вспомнил)))) будем пробовать на заду выезжать, а потом шрус искать надо...
сосед снизу
Сообщение сосед снизу »
у меня сегодня при развороте, колесо рывками пошло... как подпрыгивать машина стала и вибрация пошла... что это значит?
Re: У кого развалился поворотной кулак или цапфа ?
Дифф износился.
